Dimanche 10 Février 2013 12:37 |
Ta batterie elle était vraiment pourave.
Car sur ton premier test tu avais 15/ 3 /0 /6
Donc maintenant il faut déculasser, si ton joint de culasse est fondue entre les cylindres 2-3 et 3/4, tu n'as que le joint de culasse à faire.
Après reste la segmentation et la culasse.
Mais j'opterais pour le joint de cucu.
Dimanche 10 Février 2013 19:09 |
A voir ce que ca dira quand la batterie sera correctement chargé mais un joint de culasse claqué sur les 4 cylindres en même temps j'ai jamais vu
Dimanche 10 Février 2013 19:28 |
3 cylindres seulement par rapport au 1er test. Les valeurs sont divisé de 1/2 sur sont second test.
Il n' y a visiblement pas de salade de soupapes, après au pire la culasse qui a un big problème.
Mais je pense qu'il doit y avoir un autre problème que mécanique. Mais du coup pour le savoir obliger de remettre mécaniquement en état le moteur de toute façon !
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 10 Février 2013 22:39 |
de toute façon la il faut déculasser pour voir, mais moi non plus j'ai
jamer vue de joint de culasse claquer entre 3 cylindres.
Mais ces pas impossible.
Lundi 11 Février 2013 08:52 |
Moi non plus, j'ai jamais vu Ce n'est qu'une supposition.
Mais si ce n'est que çà tant mieux d'un certain coté.
Si c'est autre chose,..... bah pour le savoir faut ouvrir. Reste que la culasse qui à un big problème
Lundi 11 Février 2013 09:43 |
une batterie bien ne changera pas grand chose au pire elle fera remonter un peu le 4 eme mais ca ne bougera pas trop pour ceux du milieux
apres deculasse pour voir si c est un jdc ou autre mais moi apres quand tu vois le tas de xev qu il y a pas cher je ne m embêterais meme pas
Lundi 11 Février 2013 11:03 |
Remarque SERGEEVO8 à pas tout a fait tort :
1 mn de recherche sur le boncoin :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/430003219.htm?ca=7_s
Pour à peine 500 €moteur livré et garantie .
Mais maintenant que je commence à connaitre arbilak27, le problème serait plus le manque d'outillage, comme dit mic.
Autant attendre le déculassage, pour savoir exactement ce qu'il y a .... et prendre la meilleur décision !
Lundi 11 Février 2013 11:07 |
a ce prix la c est cher je suis sur que pour 200€ t en trouve un
Lundi 11 Février 2013 11:18 |
| SERGEEVO8 a écrit: | | a ce prix la c est cher je suis sur que pour 200€ t en trouve un |
Possible chez un particulier et il faut aller le chercher, mais ce n'est qu'un exemple.
Mais pour un pro ce n'est pas cher je trouve quand c'est livré au bas de ta porte
Lundi 11 Février 2013 11:20 |
enfin les pro c est pour ceux qui ont de l argent et qui sont rassuré avec un bout de papier qui te garantis le moteur 3 mois si la pose a ete effectuer chez eux!!!
arbilak27
Voiture: Calibra 2.0 16V 136cv
Lundi 11 Février 2013 18:14 |
Salut, avant d'attaquer le déculassage je viens de refaire un test de compression avec ma batterie rechargée et y a guère de différence. Par contre je viens de comprendre d'où vient ma baisse de niveau dans le bocal: la sonde de T° d'eau que j'ai changé récemment est mal serrée.
Autre chose, je voudrais profiter que ma culasse est démontée pour changer mes joints de queues de soupapes... Donc, je recherche un outil pour le faire, mais lequel? Y en a plein de proposés sur le net à des prix qui vont de 30 à 250€. Moi j'ai pas les moyens d'investir dans du matos qui me resservira jamais... A moins que quelqu'un dans ma région m'en prête un?
Une idée?
Je viens de trouver ça:
http://www.amazon.fr/Kit-compresseur-ressort-soupape-pi%C3%A8ces/dp/B00A79S6PA/ref=sr_1_2?s=hi&ie=UTF8&qid=1360603070&sr=1-2
_________________ CALIBRA 2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS |
adricali59
Lundi 11 Février 2013 18:20 |
serre joint plus douille a injecteur ou un bout de tube avec une ouvérture.
j'ai toujour fait comme ça ces un peut plus longs mais sa marche bien
Lundi 11 Février 2013 18:42 |
avant de vouloir refaire les joint regarde en premier les dégâts
arbilak27
Lundi 11 Février 2013 18:47 |
Un pote calibriste m'a suggéré de faire aussi un rodage de soupapes, ça se fait encore aujourd'hui?
J'ai le souvenir que mon le faisait avec de la pâte à roder et un bout de bois avec une ventouse à chaque extrémité... Mais c'était dans les années 60...
Sinon, j'ai des serre-joints et du tube de 21 et de 27 en diamètre, c'est bon?
@ SERGEEVO8:avant de vouloir refaire les joint regarde en premier les dégâts...
C'est ce que je vais faire dès demain...
Un pote du Classic m'a dit que au vu de mes compressions les pistons ont peut être morflé.
Lundi 11 Février 2013 18:51 |
c est obligatoire des que tu depose la soupape et oui ca se fais encore
as tu une idée de la ou tu va et de cb tu veut y mettre
arbilak27
Lundi 11 Février 2013 18:56 |
Sincèrement, ça me fait peur... Y a des moments j'ai presque envie de racheter une autre voiture... une opel bien sûr
Lundi 11 Février 2013 19:39 |
Ce qui est sur c'est que pour connaitre l'étendue réelle des dégâts il faut déculasser
Si souci au niveau du haut moteur uniquement une culasse en échange standard ça se trouve sans trop de souci (accessoirement j'en ai une complète sous la main)
Pour le bas moteur, je doute que tu ais réussi à percer tes pistons et les tests que tu as fait avec l'huile laissent à penser que la segmentation est en parfait état
Pour le compresseur de ressort que tu as mis en lien, ça me parait bien
Lundi 11 Février 2013 19:45 |
pas mieux qu'isma
ouvre le bloc est on verra déja plus clair
pour les culasses,moi aussi j'en ai une ...
c'est pas les pièces ecotec qui manque
arbilak27
Lundi 11 Février 2013 19:47 |
Ok, merci de me rassurer Isma Au fait c'est quoi ton prénom? Je te connait depuis le Classic mais j'ai jamais su...
Oui Mic, tu me l'a déjà dit: c'est vraiment dommage qu'on soit si loin l'un de l'autre...
