Vendredi 28 Décembre 2012 11:45 |
Moi perso sais pour ma ne je mais se que j ai en stock dessus je met le moin de budget possible!! Pour ma xe j ai une f20 4/4 ou je vais monter un quaife sa sera au top!!
Vendredi 28 Décembre 2012 12:51 |
yoda,c'est vrai que niveau budget c'est pas non plus une ruine de s'acheter un kit de transplantation,et c'est vrai qu'on peut se demerder en faisant soi meme les supports et trouver des tetes de 1.6d.
Je pense que je serai plus rassuré avec une f16 par exemple,ca c'est sur.Si en plus tu me dis qu'elle va tres bien avec le c20xe dans la coco,ce sera surement celle que je monterai par la suite.
Merci pour cet avis
que du bonheur!!!! |
Mercredi 09 Janvier 2013 13:11 |
j'ai enfin demarré la corsa ce matin.
j'ai pas roulé,je l'ai juste deplacé de quelques metres,mais avec les rondelles 1.2mm ca le fait!j'ai encore suffisamment de course pour debrayer completement.Mais une epaisseur en dessous (genre 1mm) commencerai a faire vraiment juste.Apres,je sais que tous les mecanismes d'embrayage ne sont pas egaux,certains necessiteront des rondelles plus ou moins epaisses (il y avait un topic dans lequel on parlait de ca justement,et si je dis pas de betises,avec le valeo pas besoin de rondelles,mais a confirmer).
J'ai egalement terminé le montage du reservoir tampon.
Mercredi 09 Janvier 2013 13:35 |
Sur F13 ya une trappe de visite? parce qu a changé les rondelles en permanence , et si y faut
tombé la boite chaque fois merci
Mercredi 09 Janvier 2013 15:21 |
Les boites sur Corsa, ca va tout seul
Mercredi 09 Janvier 2013 19:18 |
oui il y a une trappe de visite,et j'ai une fosse dans le garage,donc ca va.
Sinon laisse tomber le boulot si je devais a chaque fois tomber la boite
Mercredi 09 Janvier 2013 21:52 |
| GSITURBO16 a écrit: | Les boites sur Corsa, ca va tout seul  |
les autres aussi ça va bien . j etai abonné a une epoque
Vendredi 01 Février 2013 13:11 |
quelques news de la corsa.
Elle roule super et elle envoi du lourd.
Cependant,depuis que le c20xe est dedans,je toruve quela voiture consomme beaucoup trop.
Pour infos je suis en 100% E85 avec pression essence a 4b et injecteurs d'origine.Mes bougies ont une couleur conforme (couleur brique).
J'ai inspecté le circuit d'essence,pas de fuite.
J'ai remarqué quelquechose,et j'aimerai avoir votre avis.
J'ai un carlostat 82° (au lieu de 92°),et je constate que la voiture ne chauffe pas assez.J'ai choisi de mettre un 82° car a l'epoque j'ai eu peur que la voiture chauffe trop car le radiateur de corsa est bien plus petit qu'un radiateur de calibra;mais apparemment ca doit suffire.
Je me dis que l'auto ne chauffe pas assez donc le calculo enrichie trop,ce qui expliquerai que je consomme autant (env 13 a 14L/100).
Je vais remettre un carlostat 92° pour voir ce que ca donne.
Que pensez vous de ma theorie?
Vendredi 01 Février 2013 13:49 |
moi je pense que tu as un probleme au niveau de ton injection
Vendredi 01 Février 2013 15:55 |
ca fait beaucoup meme au E85
Aprés c est possible pour la sonde
13,316 au 400M  |
Vendredi 01 Février 2013 19:44 |
le reservoir fait 45L environs si je dis pas de betises,et je fais pas plus de 300km avec le plein,donc oui ca fait enorme...
O.D77
Vendredi 01 Février 2013 19:49 |
ha ouai sa fait beaucoup de conso la,en moyenne j'fait 450 voir 500 borne avec le plein à ras la gueule,en faite tout dépend comment je roule
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Vendredi 01 Février 2013 20:07 |
Lol moi j'ai jamais réussi a dépasser les 350 km avec le 1600 de la gsi mdr !!!!!
O.D77
Vendredi 01 Février 2013 20:13 |
J ai du mal a arrivé au 400 Km avec mon GSI 16V au SP95 3,5B de pression d'essence
Mais j ai du mal a pas appuyé
O.D77
Vendredi 01 Février 2013 20:59 |
14L/100, c'est la conso de mon LET.
quand le moiteur atteinds pas 90°, ca consomme encore plus. je pense que ton soucis est la, j'avais aussi un 80°, et quand il faisait frais j'arrivais pas à chauffer.
obstrue un peu ton radiateur pour faire un essai.
Vendredi 01 Février 2013 21:24 |
| O.D77 a écrit: | c'est étonnant venant de toi muzo  |
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Samedi 02 Février 2013 15:27 |
Avec le 20xe dans ma tigra + e85 (injecteurs z20let) je fais pas plus 450km avec un plein. (avec la sonde lambda HS).
Je fais moins en ville. Donc ta conso me choque pas tant que ça.
Samedi 02 Février 2013 17:49 |
tes rondelles de 1.2mm ca marche pas, c'est encore pire.
Dimanche 03 Février 2013 22:01 |
comment ca c'est pire?
ca peut qu'etre mieux car le mecanisme exerce plus de pression sur le disque...
