phantom972
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Vendredi 18 Janvier 2013 23:30 |
La différence se situe au niveau du Pipping, perso je me suis monté le second modéle sur ma g opc, un chantier pas possible, prépare toi a faire usage de la disqueuse et a déplacer le radiateur, j'ai méme du me faire refaire par un pote les pate de fixation. M'enfin bref, le résultat est quand méme là, la température admit. ne dépasse pas les 35°. Si t'as besoin de conseil pour le montage n'hésite pas.
phantom972
Samedi 19 Janvier 2013 09:05 |
ok différence de piping mais au niveau diamètre, longueur ?
il me semble que le 1er on a juste 2 ou 3 trous à faire dans la traverse sup pour le monter + la fixation des 2 ventilos ?
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 09:37 |
Sur ma G opc j'ai aussi l'échangeur avec le piping en 63, seul le diamètre change entre les 2 kits et biensur les durites qui les raccordent, il y a un ventilo qui ce fixe sur les fixations d'origine et pour l'autre il y a fourni des fixations que ce mettent entre les ailettes du radia. La pose de cette échangeur est une mission, ça rentre au chausse pied et y'a de la decoupe a faire mais comme dit le coyote le résultat est la.
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
Samedi 19 Janvier 2013 10:12 |
les échangeurs sont différents sur les photos !
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 10:24 |
oui exact il doit etre plus fin le premier, il fait 6.5cm d'épaisseur, le mien fait plus c'est sur
phantom972
Samedi 19 Janvier 2013 10:36 |
ludopc60 a écrit: | Sur ma G opc j'ai aussi l'échangeur avec le piping en 63, seul le diamètre change entre les 2 kits et biensur les durites qui les raccordent, il y a un ventilo qui ce fixe sur les fixations d'origine et pour l'autre il y a fourni des fixations que ce mettent entre les ailettes du radia. La pose de cette échangeur est une mission, ça rentre au chausse pied et y'a de la decoupe a faire mais comme dit le coyote le résultat est la. |
de la découpé a quel niveau ? par ce que j'ai si c'est au niveau du pare choc j'ai déjà un pc opc et d'après ce dont je me souviens pas besoin de decoupe avec ce pc
tant qu'à faire je vais m'orienter sur le 1er :
-plus fin donc moins de galère pour fixer
-plus de puissance admissible (350cv contre 330 pour le 1er)
-moins cher en plus
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 10:44 |
bah justement c'est au niveau du pare chocs et plus précisément de l'entourrage des antibrouillards pour faire passer les durites coudées de chaque coté de l'échangeur, peut etre qu'avec le premier modèle le problème ne ce pose pas vu qu'il est moins épais
Samedi 19 Janvier 2013 11:29 |
il n'y pas pas de découpe avec le PC OPC, juste avec le PC origine de la coupé turbo
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 14:38 |
Si tu prends le deuxième il y a des découpes c'est sur meme sur un PC d'OPC
Samedi 19 Janvier 2013 14:59 |
Au delà, de la différence de diamètre de piping, les différences sont indiquées dans les dernières phrases des descriptions et concernent justement les modifs à faire ou pas vis à vis du bouclier
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 15:08 |
+1 ils ont fait une mise a jour du descriptif car a l'époque pour mon échangeur c'était indiqué plug and play et bah c'ést pas le cas, hein mon coyote.
phantom972
Samedi 19 Janvier 2013 22:00 |
mdr j'adore le plug and play, m'enfin bon le premier devrait aller nickel merci
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 22:04 |
Oui je pense aussi que le premier sera plus facile a installer, tiens nous au jus si tu le monte.
phantom972
Samedi 19 Janvier 2013 22:05 |
bien sur il sera commandé fin de mois
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 22:07 |
C'est pour bientôt alors, nickel
Will E.Coyote
Dimanche 20 Janvier 2013 16:09 |
C'est plug and play quand t'as pas la clim ni les anti-brouillard
ludopc60
Dimanche 20 Janvier 2013 18:06 |
Oui c'est ça lol je dirais même sans pare chocs
Lundi 21 Janvier 2013 19:56 |
T'as mauvaise langue
