kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
Vendredi 18 Janvier 2013 17:06 |
ce matin niquel elle demare normalement,je la laisse chauffer puis par 10 min,rentre et 30 min plus tard elle ne demare plus allumage ok,l'essence arrive jusqua la rampe d'injection et pas de voyant moteur... que faire?????
_________________ Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!! |
Vendredi 18 Janvier 2013 17:15 |
Si pas de voyant moteur,elle démarrera pas.
Voir sonde de température,relais d injection
Puis relève le code panne: sûrement 187 le code: essence + allumette
Vendredi 18 Janvier 2013 17:17 |
a voir aussi si le démarreur tourne pas,si la connectique d'éxcitation ne s'est pas débranché
gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
kadettgsi16v59
Vendredi 18 Janvier 2013 18:04 |
merci a tous jessaye demain et je vous dit quoi
mik le demareur tourne bien
Vendredi 18 Janvier 2013 18:13 |
+1 pour la fiche plate au dessus de la boîte,qui m a valu 8h de main d œuvre chez Opel pour trouver le soucis,micro coupure dans la fiche,j étais a 600kms de chez moi,du coup elle fut rapatrié a bordeaux chez Opel Pigeon
J ai mieux compris en voyant ma facture
gsi a&b
Vendredi 18 Janvier 2013 18:28 |
grace a toi ca m'a éviter des heures de recheche
merci vinz
Vendredi 18 Janvier 2013 18:47 |
Ah oui exact,j ai relu le post
Faut juste faire un pont du fil rouge avant et apres la cosse pour la by-passer si jamais le
Soucis est la
schneberger
Vendredi 18 Janvier 2013 18:50 |
Sa peut aussi etre le relais d'injection qui est à coté du calculateur
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Vendredi 18 Janvier 2013 19:13 |
Pas sur Kadett astra oui,Kadett il est a côté du bocal de ldr pour la non abs.
Vendredi 18 Janvier 2013 19:33 |
ca peut etre quand meme le relais qui est HS!!
surtout qu'il faut qu'on m'explique comment peut-il y a voir de l'allumage et de l'essence si le calculateur n'est pas alimenté ?
Vendredi 18 Janvier 2013 20:06 |
Cherche pas,j avais le même soucis.et j ai supposé qu il lui manqué un élément pour qu elle redemarre,je ne sais plus a quoi sert cette fiche plate avec 8 fils au dessus de la boîte.
kadettgsi16v59
Vendredi 18 Janvier 2013 21:24 |
mon relais est bon je lai controlé,je vai regarder a la fiche en premier demain
cest quel fil qui by-passer?
kadettgsi16v59
Dimanche 20 Janvier 2013 11:46 |
bon voila jai rechargé ma batterie et hier matin elle a démaré avec du mal et le reste de la journée nikel, je pense que je vais supprimer completement la prise quand il aura moins de neige
