Cédric77160
Voiture: astra cabriolet turbo & zafira 2.2 dti D.E
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
Le problème se passe sur mon astra swappé c20let avec f28
Suite au changement de mon embrayage (kit complet sachs) je n'arrive plus a passer ma première vitesse
Je m'explique a froid la vitesse passe mais des que le moteur est chaud je suis obliger de passer par la 2nd pour que la 1er rentre
Quand mon mécano a voulut remplir d'huile la boîte il a cru que c'était par la vis ou il y'a le ressort qui vien avec la vis en la remontant il lui a ajouter un joint a cette vis car au départ elle était coller
Pour moi je pense a l'huile de boîte qui doit pas être la bonne c'est de l'huile rouge dorigine Opel
Si vous avait une idée sa serait sympa le passage des vitesses ne me dérange pas comme sa mais j'aime bien que les choses soit en ordre
Sur ce bonne année a tous et passer un bon réveillon
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une astra F ?
Cédric77160
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui astra f gsi
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
re regle ta tinglerie ...
Cédric77160
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci de ta réponse rapide
Comment on regle une tringlerie vos mieu passer par un garage ou c'est assez simple à faire
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dé-serres la vis de 13 entre la barre et la tringlerie, tu pige au niveau de la boite, tu pige au niveau du levier et tu resseres Wink
il y a un post qui en parlait il y a peu Cool
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je mes la premiere ou la seconde sur la boite ,je dessere la vide 13 de la tringlerie , je fais tenir le levier a une seconde personne , ou pince etaux
ca va tres bien Wink
Cédric77160
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup je voi sa avec mon mécano au plus vite et je vous tien au courant
Bonne fête a tous bonne santé a vous et nos Opel Wink
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
- réglage de la tringlerie avec les piges
- controle que c'est l'huile pour F28
- controle du niveau
- dépose du bouchon avec le ressort pour controle, verifier la présence d'un joint d'origine, verifier la présence de toute les pièces constituant le systeme de verrouillage avec ce ressort.
fais tout ca, mais pour moi s'il y a une différence chaud/froid c'est du coté de l'huile qui faut chercher ( qualité + quantité )
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le bouchon avec le ressort peux jouer sur ce problème, si il a été mal placé ou pas comme il faut.....
cedric77
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j'ai eu le meme problème sur mon astra f gsi moi c'est une f20 avant que j'avait une fuite d'huile de boite et aux taf on a de huile de boite ( elf ) et quand j'ai refait le niveaux ma deuxième impossible de la passer a chaud ou a froid du coup j'ai tout vidanger et remit de l'huile de boite opel la rouge et la niquel tout les vitesse passe sans problème
Cédric77160
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ca y est le problème est résolu on a régler la tringlerie
On a u du mal c'est vraiment au poil prêt
Mais tout est rentrée en ordre les vitesses passent comme dans du beurre je suis content
Un big merci pour votre aide
Et vive le Blitz
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
impeccable
Hs presente ton cab turbo Wink
Cédric77160
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est déjà présenter je vai remonter le poste
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2012 19:44 Revenir en haut de page
présentes nous plutôt ta Gsi let si tu peux
merci. Wink
