darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 19 Décembre 2012 14:52 |
Salut à tous,
Je fais appel aux experts du XEV.
J'ai encore un leger soucis de conso.
Pour le contexte, je roule en 100% E85 avec des injecteurs de Z20LET à 3bar.
La moteur tourne rond et démarre au quart de tour, même par temps froid.
Jusqu'a présent je faisait un peu plus de 400bornes sur autoroute avec un plein.
Mais dernièrement, c'est plutôt 300/350.
J'ai vérifié les bougies elles ont la bonne couleur.
Le seul symptôme présent et que si, au ralenti, j'appuie d'un coup sur la pédale d'accélérateur, le moteur s'étouffe avant d'accélérer normalement.
Pas de code erreur et malheureusement je n'arrive pas à afficher la valeur des capteurs avec le opcom (merci simtec).
Seul le comportement du capteur d'aac me parait bizard, si je le débranche, je n'ai aucun changement de comportement, pas de voyant rien.
Je me dis que si le capteur d'aac est mort, l'injection arrête d'être séquentielle, et qu'il injecte sur les 4 cylindre en simultané, mais les doc que j'ai sur le simtec 56 ne sont pas claire à ce sujet.
Sachant que le capteur d'aac est une maladie sur ce moteur, et que j'ai encore celui d'origine (sans changement de faisceau).
Qu'en pensez vous?
Désolé pour le roman!
Mercredi 19 Décembre 2012 17:26 |
moi j essayerais une lambda
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 19 Décembre 2012 17:47 |
non la lambda c'est déjà fait y'a moins de 10 000, ça avait réglé mes soucis du moment, mais là j'avais voyant moteur.
Apriori d'après ce que j'ai trouvé si le capteur d'aac est mort, l'ecu ne sait plus ou il en est et utilise le capteur de vilo pour s'y retrouvé, mais dans ce cas plus de séquentielle puisqu'il ne sait plus ou il en est dans le cycle.
Du coup vu qu'il injecte sur les 4 tu consommes plus.
Le truc qui me parait bizard c'est que j'ai pas de voyant moteur quand je le débranche :s
Mercredi 19 Décembre 2012 18:12 |
Même s'il n'est pas forcément la cause de ton souci, ce ne sera pas un mal de faire du préventif au niveau du capteur d'AAC en le remplacent par la nouvelle version
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 19 Décembre 2012 18:19 |
C'est pas faux!
Il faut absolument prendre du VDO ? ou un marque "ebay" ça fait l'affaire ?
Mercredi 19 Décembre 2012 18:46 |
ma lambda ne mettais pas de defaut mais les richesse etais entre 8 et 12 tout le temps jamais a 14.7 et conso de mort
apres si effectivement c est geré comme un 2.5 ou 2.7 effectivement peut etre que le capteur te fait consommer plus
Mercredi 19 Décembre 2012 21:13 |
darknico a écrit: | C'est pas faux!
Il faut absolument prendre du VDO ? ou un marque "ebay" ça fait l'affaire ? |
Du Siemens ou de l'origine et rien d'autre
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 19 Décembre 2012 21:26 |
vdo c'est l'origine non ?
EDIT, je me réponds moi même, oui d’origine c'est étiqueté siemens VDO
