MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
olivier rousskoff02 a écrit:
c'est un défaut de masse mais ou ca je sais pas car mon alternateur et démarreur sont neuf ma batterie ok et mes masse chassis ok Question Question
Avec le temps les câbles deviennent résistifs, d'où la nécessité de les refaire ou de les doubler colmme expliqué plus haut
Contrôle la résistance du cable de masse, d'alimentation du démarreur, puis le câble situé entre le démarreur et l'alternateur, tu risque d'être surpris
Exclamation NB: Ces contrôles sont à faire batterie entièrement débranchée Exclamation
olivier rousskoff02
Voiture: opel astra gsi 16v / 250 honda cr
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci isma mes cables de masses seront refait du coup.
rousskoff02 gsi united ne jamais sous estimé une opel...
blitz un jour...blitz toujours...
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ceux qui posent le plus de soucis c'est ceux d'alimentation, donc prends le temps de bien les contrôler
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel j'aure de cable peut on utiliser ? facile en sen procuré merci
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ceux des cables de démarrage
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mardi 11 Décembre 2012 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
VECTRAFAN a écrit:
si je peux t'aider... Mais je suis pas mécano, juste passionné Laughing Wink
Je regarde si j'ai un débimêtre 2.8 fin de semaine Wink
salut vectrafan je voulait savoir si tu a trouver un débimètre d'air gestion 2.8.
MessagePosté le: Mardi 11 Décembre 2012 23:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Embarassed Désolé Olivier, j'ai oublié de regarder Confused Je regarde jeudi et te tiens au courant Wink
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mercredi 12 Décembre 2012 01:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok pas de soucis car j'aurais aimer essayer ça samedi si possible bien sur pour être basé rapidement et je prendrai mes compressions auparavant.
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2012 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, j'ai pas retrouvé de debitmetre de 2.8 Confused
J'ai donc récupéré un moteur en 2.8 sans debimetre Evil or Very Mad
Désolé Olivier Embarassed
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2012 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas grave vectrafan de toute facon jen ai commander un en allemagne a prix discount via un lien sur ce forum et comme ca c'est une piece qui peut toujours servir.
je voulais savoir si tu a le materiel pour prendre la pression d'essence dans la rampe?
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2012 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voulait savoir si en prenant les compressions au cylindres on peut voir si on à un début joint de culasse ?
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2012 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la pression d'essence, je n'ai pas le matos.
Pour le début de jdc, ce n'est pas vraiment en prenant les compressions que tu peux le détecter, ça peut arriver, mais c'est pas sûr.. Mais il y a d'autres méthodes de déterminer ca Wink
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Vendredi 14 Décembre 2012 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci quand même sinon pour mon joint de culasse je connais les symptômes mais pas d'huile dans l'eau et pas d'eau dans l'huile donc ?? elle fume blanc au pot même après avoir tourner avec et beaucoup de vapeurs d'huile qui sort du circuit de degazement
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les durites du radiateur sont dures?
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
les durites sont dur quand le moteur est chaud et quand il tourne sinon à froid non elles sont normales.
hier j'ai regarder les toits sur les culasse ks poreuse sa fait peur ange ange ange
toi tu à quoi comme culasse ?
moi ks 859 Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une...KS (KS? faut que je regarde) le moteur à 220000km et n'avait parait-il pas de problème avant mon swapp... (Barthus l'aurait vu tourner)
Le moteur tourne une vingtaine de minutes et l'aiguille de T° monte dans le rouge:toute les durites sont dures et le LDR sort par le trop plein du bouchon du radiateur... Confused (montage sans vase d'expansion ->Manta),donc + de 1.1bar de pression dans le circuit de refroidissement! (tarage du bouchon)
Pourtant,pas de traces d'huile dans l'eau et pas d'eau dans les cylindres (ni à froid,ni à chaud),par contre un peu de fumée blanche à l'échappement...mais vu les températures météo plutôt basses en ce moment... Confused difficile de juger.
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'était de quel voiture???
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Samedi 15 Décembre 2012 23:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut voir aussi si elle fume beaucoup a l'oct (beaucoup de gaz de vapeur d'huile sa peut jouer car ton moteur peut de LDR ou de l'huile.
moi résultat de mes compressions :
cylindre I:13.5
cylindres II:13.2
cylindre III:2.5
cylindre IIII:13.8
conclusion un cylindre de mort grrrrrr Evil or Very Mad voila changement du moteur ou le refaire mais comme j'ai une culasse ks 859 je pense que vaudrait mieux pensé a la changer dans le même temps maintenant direction les PA du forum
Ouin Shocked SuperNul
k-mac
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 07:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veut changer de culasse change mais perso moi j'aurai attendu sa mort avant car ce n'est pas toute les culasse qui sont incriminé ! Wink
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait deja ouvrir pour savoir qu es ce qui es malade Wink
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ton Ventilo s'enclenche quand?? le thermostat s'ouvre quand? la durite est chaude en sortie thermostat??
