Voiture: astra t16
Lundi 03 Décembre 2012 00:33
J ai quelques questions pour un swap que je vais attaquer l an prochain, et j aimerais avoir toutes les pieces pour swapper en un seul coup.
- j aimerais passer en 5 trous, donc j ai des jdf de cali. Est ce que je peux demonter les moyeux et les adapter sur les portes moyeux de la corsa?
-quel cardan dois je utiliser?
-au niveau de la tringlerie y a une modif a faire sachant que je mets une f20
-au niveau support de boite je garde ceux d origine de la corsa c est ça?
-niveau pompe a essence. quel modele utilisé?
Si j ai d autres questions je rajouterais au fur et a mesure.
Merci.
_________________ Youngtimer forever
Barlier X30XE
Lundi 03 Décembre 2012 06:31
Pour les moyeux il faut les faire usiner à la même taille que ceux de corsa pour le reste sa a été plusieurs fois aborder si tu veut pas te faire incendier cherche un peut!!!!
_________________ Roule bas!!! ou roule pas!!!
isma_8 Moderateur
