mowog
Voiture: calibra turbo
Mercredi 07 Novembre 2012 01:49 |
Bonsoir,
Avant tout je précise, que j'ai fait des recherches sur le forum, mais ou je n'ai rien compris ou alors je ne trouvais pas de réponse a mes questions. Il y a l'air d'avoir un sacrée floue autour de ce sujet.
j'aimerais avoir quelques précisions sur les prepa' EDS car quelques points me semblent obscurs, et je sais que certains d'entre vous ont ce genre de matos sur leur voiture, et que certains les critiquent.
Tout d'abord, est-ce fiable?
Quel est la différence entre la phase 3 "electronic" et l'autre?
http://www.eds-motorsport.de/shop/en/search?keywords=c20let&x5ebcc=3357085c80cde8bb9220b6c0a3c307a0
Fournissent ils toutes les pièces avec leur kit, et sont elles comprises dans le prix indiqué? Par exemple, pour la 3.5:
http://www.eds-motorsport.de/shop/en/Opel/Calibra/C20LET/Opel-Calibra-Turbo-C20LET-Phase35-Chiptuning
L’échangeur est prévu avec c'est ca? Mais qu'en est il de la wastegate par exemple? ou des injecteurs? Ils restent d'origine???
Quand ils disent qu'il faut leur envoyer l'ecu pour reprogramation, ca aussi c'est prévu dans le prix?
Pourquoi parlent ils de 170cv??? Alors que la voiture en fait 204 d'origine?
Ils disent aussi qu'ils faut un turbo K26, mais ils ne précisent pas plus, il existe quantité de K26... K26/6 K26/8 etc, lequel faut il?
Si j’achète le kit a 950 Euros et que je mets les bougies et le turbo, j'ai 350cv, sans rien changer d'autre??? Alors si j'y met une bonne wastegate, leur arbre a cames, leurs injecteurs échappement et admission, on arrive à 500 ou quoi???
Merci pour vos reponses.
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Jeudi 08 Novembre 2012 09:03 |
salut,
la phase 3 dite électronique est livré avec le potentiomètre installé dans l'ECU, donc ce n'est pas toi qui le fait, livré sans intercooler, un régulateur pression essence taré à 4.5 b, ressort wastgate livré
la version à 810 euros, c'est intercooler livré mais tu dois toi-même soudé les six fils interne de l'ECU pour le potentiomètre
concernant la 3.5, c'est bien indiqué que tu as l'intercooler livré. par contre, il te faut impérativement un K24/26 non livré bien sur
concernant les différentes puissances, c'est le potentiomètre qui le gère et qui agit sur la pression du turbo et qui,à 170 ch enlève l'OB (tu prêtes ta voiture par exemple et tu veux pas que l'on joue avec, tu tournes le potard et voilà, enfin si tu es joueur )
pour les 500 ch, faut pas rêver !!!
regarde cette page, tu comprendras
http://www.club-calibra.org/viewtopic.php?f=2&t=13256
conrero
Jeudi 08 Novembre 2012 09:58 |
EDS: Engagé Dans les Soucis....
-Au mieux prend une ph1, colle lui un echangeur et regle là correctement comme cela avec le materiel qu'il faut pour controler le moteur. A ce stade tu peux trouver 270cv. Il va falloir donc prier plusieurs saints:
-Saint octane: pour savoir si mon ensemble pompe, injo, regul, rampe, durite d'essence est ok.
-Saint 4x4: pour sa savoir si ma boite de transfert, mon embrayage et mes paliers d'arbres sont ok.
-Saint bielles: pour savoir si ma pompe a huile, mes coussinets et mon equipages mobile n'est pas proche des portes de l'enfer.
-Saint turbo: Si il ce met à fumer, un passage vers saint pognon est envisageable (voir plus bas).
-Saint pognon: le saint de tout les saint pour les C20LET, le prier en permanence n'empeche pas sont ingratitude hasardeuse.
Afin d'eviter ces deboires religieux, tu peux devenir adepte de la secte du "saint stock" ou bien si tu cherche la performance, signer chez "saint swap moteur stock".
Amen.
O.D77
microlemaco
Jeudi 08 Novembre 2012 10:12 |
Excellent
Jeudi 08 Novembre 2012 11:46 |
la messe est dite
en gros, une bonne phase 2 ++ (AAC de C20XE, pipe HD, injecteurs majorés, grosse pompe à essence, câblage pompe neuf, etc...) offre déjà de bonnes sensations
Jeudi 08 Novembre 2012 12:25 |
juste superbe!!! et tellement vrai!!!
Jeudi 08 Novembre 2012 12:30 |
BoB39 a écrit: | la messe est dite
en gros, une bonne phase 2 ++ (AAC de C20XE, pipe HD, injecteurs majorés, grosse pompe à essence, câblage pompe neuf, etc...) offre déjà de bonnes sensations  |
Grosse ligne, gros échangeur et son pipping ect ect
turbo38
Jeudi 08 Novembre 2012 12:31 |
conrero a écrit: | EDS: Engagé Dans les Soucis....
Amen. |
AAMEN !!!!!!
et je rejoint également bob39 car c'est a peu de choses prés ma config et sa watt deja biiien assez(surtout avec les chassis qu'ont ce paye)...
a preciser que les ph1 et 2 sont (en terme de perf mesuré) trés similaire voir égal.
enfin,j'doit avouer que j'ai jamais compris comment ont pouvais faire tourner a des pression differentes un LET via le potard sans que la partie injection ne prenne en compte cette modulation.
bref,vive la ph2++ !
Jeudi 08 Novembre 2012 12:33 |
Bien dis Conrero
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 08 Novembre 2012 12:43 |
Le potard eds permet de régler la pression max envoyé par le turbo. Il me semble qu'en position mini c'est 0.3 bars.
Jeudi 08 Novembre 2012 12:44 |
Je dois être le plus chanceux du Fofo , j ai boitier eds et tout le tralala plus modif gwada inside ... Je suis dans un contré ou le 98 est absent ... Et je n ai jamais casser mon let ou un XE ... Par contre je mets que de la bonne pièces même si ça coûte cher car à la fin j ai une fiabilité hors du commun et surtout moi , je ne bricoles pas sur ma voiture ; je préfères laisser mon sorcier mécano qui a une très grande expérience en mécanique se défouler sur mon moulin !!! 7000tr en six pendant 8 ans non stop , c est mon test de fiabilité !
Jeudi 08 Novembre 2012 13:00 |
Ph1 depuis 2005 et ph3 depuis 2007 Eds.jamais cassé,pied dedans sans afr ni egt.
Injo d origine,Regul 4,5b.
Juste les k16 qui s épuisent,mais ça qu importe la phase.
Donc je rejoins titi,je laisse parler les médisants
Et potard sur 1,c est 0.7b sans boost.
En 2007,je voulais une ph3,5 mais Eds en vendait plus suite a pas mal de gens qui fondent.
Pour cause a cette époque peu de monde avait des afr et egt.donc pour pas dire qu il faisait de la merde,il vendait que des ph3 ou il y avait pas de soucis.
Jeudi 08 Novembre 2012 13:01 |
Thierry il a même la scie à métaux EDS
www.kadett-club.fr |
conrero
Jeudi 08 Novembre 2012 13:06 |
faudrait faire un sondage sur le fofo.....les statistiques devraient etre assez sympathique.
Mais il y a des chanceux.
GSI 16R: ton avis ne compte pas, en effet ta puce EDS etant au soleil toute l'année, elle se doit de bien marcher si elle veux rester en vacance toutes sa vie!
Jeudi 08 Novembre 2012 13:55 |
Je pense qu il y en as bcp qui ne font pas les choses completement , circuit d essence et tout le tralala
les choses qui ne pardonent pas sur moteur turbo,
rien que quand tu as un AFR meme qu un EGT tu te rend compte que la pression d essence donné est eronné
Jeudi 08 Novembre 2012 14:36 |
Conrero je ne sais pas si mon avis compte (je m affirmes avec mon vécu ), mais la seule chose je peux te dire il y a pas mal de préparateur(anglais , belge , allemand , chinois, américain ) de part le monde qui sont venu en gwada réglé des grosses prépa de run , sub de 700cv , skyline R35 , golf 2 R32 du king of Europe de 2009 , colsoun le belge pour la évo 6 etc et j en passes ... Ben tu sais ce que tous ils disent : chapeau les gars de pouvoir faire marché une caisse aussi fort avec cette grosse chaleur de désert ! Comme je le dit encore et encore prenez un billet d' avion et venez voir ... Nous on se déplace dans toute l'Europe ... Je n ai ni egt ni afr sur ma caisse juste un Mano de sural ....
Jeudi 08 Novembre 2012 15:07 |
turbo38 a écrit: | enfin,j'doit avouer que j'ai jamais compris comment ont pouvais faire tourner a des pression differentes un LET via le potard sans que la partie injection ne prenne en compte cette modulation |
C'est pourtant simple à comprendre, dans ton calculateur tu as un MAP sensor
Lazyjoe
Le truc qui me semble aberrant avec la phase 3 c'est le coup du régul à 4.5 bars en injo d'origine.
Ca fait du 6 bars en OB, déjà faut avoir la pompe qui débit assez à une telle pression. Et après si on prends en compte le boost en stabilisé, ça ne donne que du ~10% de débit en plus par rapport aux 3.5 bars en phase I/II Je trouve que ça fait très peu de marge d'erreur sans avoir au moins un AFR.
Après les prépas EDS ne permettent que de libérer la puissance potentielle du moteur, en aucun cas ça ne le fiabilise, c'est quand même à prendre en compte aussi.
Jeudi 08 Novembre 2012 15:12 |
Ca rejoint ce que se tuent à expliquer Pierre et Thierry
Mettre des puces c'est bien, avoir une alimentation en carburant qui tiens la route et en parfait état de fonctionnement c'est mieux. Idem pour la lubrification et le refroidissement
A ce niveau si tout est fait correctement, y'a pas de raisons d'être en souci
