microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked Shocked 150 € le regul sans fd.
C'est chaud. + 200€ la pompe + 160€ les inje, ça fait dans les mini 500€
Je me pose question de la rentabilité maintenant
+ un afr large bande mini soit 250€
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pompe + AFR tu t'en sors pour moins de 300€ sur ebay.com !
Pour moi un bon régulateur et un AFR large bande c'est déjà indispensable pour une prépa fiable en phase 2 sans même passer au E85 !
Après tu peux t'en passer et simplement mettre de gros injecteurs et changer la pompe, ça te fera un réglage approximatif, l'avantage avec l'ethanol c'est qu'il a de plus grandes tolérances niveau richesse (on peut rouler très riche sans réellement perdre en perf, et on a une plus grande marge avant de fondre un piston si on n'est pas assez riche).
Rien qu'avec mes trajets quotidiens poru le taf à 10km je gagne une bonne 20aine d'euros par mois, c'est vite rentabilisé, autant faire les choses bien poru avoir une prépa fiable.
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
On à rien sans rien mon gars.
Sinon tu achète rien et tu vas faire une reprog
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso sa ma couté 250€ sur une cali ph2 en stage 1.
pompe walbro 255l/h (100€) plus injos de z20let en 470cc (150€)
et ma pression a 3.5bar régule d'origine retaré.
microlemaco
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme quoi je suis nul en calcul. Mais je lis partout que la walbro est pas terrible et qu'il faut prendre une 044
je vais déjà mettre un AFR large bande et voir comment je tourne
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
injecto de z20leh adricali Wink
Lazyjoe
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
La walbro est bien, la 044 est mieux. Wink
Cette dernière offre surtout un meilleur débit pour les très hautes pressions là où la walbro s'écroule.
Pour les grosses prépa elle devient nécessaire, mais "juste" une phase 2, tant qu'on ne monte pas trop la pression d'injections (et donc qu'on a des injecteurs suffisamment gros) ça ne pose pas de problèmes.
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
à l'E85, la pompe 044 est necessaire.
adricali59
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui z20leha chaque fois je me goure Laughing
Lazyjoe
MessagePosté le: Mercredi 19 Septembre 2012 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
En phase 1 en tout cas rien à signaler concernant la walbro, et je suis toujours sur le cablage d'origine. Je verrai bien si elle montre des signes de faiblesse quand je passerai en phase 2 (un jour peut-être...)
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
BoB39 a écrit:
le GEMA n'a pas bonne réputation sur une rampe de C20LET car la p)latine d'adaptation se voile et ça créé une fuite !
en posant une rampe de XEV, le GEMA est un très bon régulateur !
mon gema ne fuit pas
il fuyait au départ, je l'ai renvoyer, ils m'ont changer les boudins, mtn ça fuit plus
fab16s
Voiture: astra T16
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça va pas la walbro pour l'E85?
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
la walbro n'est pas une pompe très performante
Lazyjoe
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y avait ce sujet qui en parle en détail : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=25984&highlight=044
En gros à partir de 5 bars de pression la walbro (342 c'est celle qu'on monte en interne en générla) s'effondre. Si on reste en-dessous, elle donne entre 10 et 20% de débit en moins que la 044, ce qui reste honnête pour la différence de prix.
Ca semble d'ailleurs concorder avec mon expérience, si j'augmente ma pression d'essence au-delà de 4 bars par exemple, mon AFR augmente.
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu fais en sorte de rester à 3bar de pression tu as de quoi voir venir, tout le secret est là
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec sylvain pour éviter d'augmenter la pression qui du coup diminue le débit. Il faut monter des gros injecteurs et tu es tranquil, pas forcément besoin d'une 044 sur des prepas avec les internes stock!
Quand mon OPC tournait à l'éthanol les injecteurs étaient pas assez gros (390cc) du coup la pompe envoyé plus de 6bars et dans les tours la richesse déclinait!
Ma pompe est justement une walbro interne et la mémère est en ph3.5....
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
chaud de resté a 3bar avec un LET qui a minimum 1bar de sural.
Tomtom-Manta
Voiture: Manta A & B
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi vaut mieux des injecteurs bien calibrés, avec un régulateur à 3 bar au ralenti ( ca donne 4 4,5 bar a fond suivant la pression de sural) qui de forcer sur la pression d'essence.
Le turbo une réponse au problème de couple
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand je dis 3bars c'est parce que je prends justement en compte la sural
Au maximum tu ne dépasse jamais les 5 bars dans la rampe, pression à laquelle le débit d'une Walbro devient limite comme expliqué plus haut
Au passage si quelqu'un a un plan pour des injecteurs neufs haute impédance à +/-600cc @3bars qui ne coutent pas un oeil je suis prenneur
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
trop chère chez racetronix?
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2012 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans frais de douane ca va, avec, ca fait mal aux fesses
