sur l'astra gsi16v 1993, nouveau soucis
au début quelques accoups moteur à faible charge
puis le voyant moteur orange s'est allumé de maniere aleatoire
apres lecture à la prise diag : defaut 73 donc débitmetre
suite à reception du débitmetre nous avons procédé comme suit :
debranchement de la batterie pendant 15minutes
changement du débitmetre pendant ce temps
1er demarrage = fumées noires quelques secondes puis opacité des gaz normale
essai roulage = pendant les phases mi-charge et pleine charge la voiture se comporte normalement
mais pendant les phases de décéleration jusqu'a l'arret du véhicule le compte-tour tombe tres bas vers 500tr/min proche du calage (parfois meme calage) et remonte d'un coup à 1300tr/min puis essaye de reguler à 900tr/min
Nous avons fait 150km pour passer l'etape de l'apprentissage des parametres du nouveau débitmetre
mais ce probleme de ralenti instable persiste.
Ce phénomene se reproduit pendant les manoeuvres, les feux rouge, les céder les passages, les stop, les marche arrieres....
IL y a une vis de reglage sur le debitmetre
si vous avez des idées ?
isma_8 Moderateur
Dimanche 12 Août 2012 19:31
Visiblement le réglage n'est pas bon, par contre il est très sensible
