Predator
Voiture: Z18XET
Lundi 11 Juin 2012 14:20 |
Le C16 c'est le sourire au coin des lèvres lol
Binbingsi
Lundi 11 Juin 2012 14:30 |
betaben38 a écrit: | le c16 c'est juste la demie molle :p |
mdr c'est sa!
Je vais demonter les amortos de ma voiture accidenté pour voir s'ils sont vraiment tordu! Comment puis je faire pour verifier qu'il n'ai pas pris de choc?
J'ai un petit espoir car la voiture ete equiper d'une barre anti raprochement qui a peu etre eviter de tordre l'amorto
betaben38
Lundi 11 Juin 2012 16:39 |
c'est quoi comme amortos ? j'en chercher des sportifs justement tu me les passe et je te dit si ils le sont
Binbingsi
Lundi 11 Juin 2012 16:46 |
C'est mort Non plus sérieusement comment savoir? Au vu de la tenu de route de ma voiture sa va vite etre une priorité
betaben38
Lundi 11 Juin 2012 16:51 |
tu appuye sur l'aile a l'avant(capot ) pour le compresser et si il fait haut bas haut bas c'est mort il faut pas plus d'un cycle en gros
Binbingsi
Lundi 11 Juin 2012 16:54 |
Il n'y a plus de roue a la voiture
C'est comme sa que l'on voit s'il est tordu?
betaben38
Lundi 11 Juin 2012 18:29 |
non si il est usé mais tordu je pense pas car c'est la barre stab et les silent bloc et coupelle qui absorbe les chocs pour eviter ça justement
sinon à l'oeil tu demonte et tu le fait tourner
Binbingsi
Mardi 12 Juin 2012 16:02 |
Alors celui de droite est celui qui a pris le choc lors de l'accident!
On voit que le haut a pris un choc!
Alors c'est reparable ou ils sont bon pour la poubelle?
betaben38
Mardi 12 Juin 2012 19:32 |
c'est la coupelle on dirait qui a prit mais c'est des combinée donc ça n'a pas l'air d’être de la marque mais c'est pas dangereux monte les comme ça ou change les coupelles roule avec et si tu voix que sa couine ou fuit c'est que c'est mort
Mardi 12 Juin 2012 19:35 |
c'est pas du raceland nan plus c'est peut etre pas du biltsein mais weitec est uen bonne marque
betaben38
Mardi 12 Juin 2012 19:42 |
si c'est du weitec c'est déjà pas mal mais on dirais du non name a vue d’œil c'est dur
Binbingsi
Mardi 12 Juin 2012 19:52 |
Non c'est du weitec betaben Donc je peu monter sa comme sa?
Mardi 12 Juin 2012 20:28 |
Le mieux à faire est de démonter la coupelle le ressort et de vérifier la tige àvec un reglet ou quelque chose de parfaitement droit et tu aura ta réponse et si sais ok remonte des coupelle neuve!!!
betaben38
Mardi 12 Juin 2012 20:31 |
prendre un palpeur dans l'idéale mais le reglet devrais bien aller si tu veux dejà a l'oeil mais change la coupelle met celle que tu as en ce moment pour tester ça
Binbingsi
Mardi 12 Juin 2012 21:06 |
Merci les mecs!
De toutes facon faut que je change de ressort ceux la rendent la voiture trop basse sa touche de partout c'est l'horreur lol
betaben38
Mardi 12 Juin 2012 21:50 |
mais non sa seregle banane ;p
Binbingsi
Mercredi 13 Juin 2012 08:15 |
Ils sont reglés au max en hauteur patate J'imagine réglé au max en bas, la voiture serait posé par terre
Binbingsi
Vendredi 27 Juillet 2012 21:05 |
Un peu de nouvelle:
J'ai changer mon alternateur suite a une panne donc demain réception de la courroie et du galet tendeur neuf et montage ensuite.
Sinon niveau moteur j'ai mit des bougies ngk a la place des merdes qui y'avais et OH miracle la voiture avance mieux
Ensuite j'ai remit la boite a air d'origine et y'a pas a chier elle est rudement bien foutu! J'ai de meilleur reprise! Donc prochain achat filtre de remplacement PIPERCROSS en inox.
Apres ce sera tout pour l'ete car niveaux argent c'est pas le top l’été et j'ai toujours pas changer mes pneux
Quelques photo de la belle bien propre :
voili voilou
betaben38
Vendredi 27 Juillet 2012 21:49 |
vraiment belle de cette couleur
tu as zappé pour les combi au fait
Binbingsi
Dimanche 05 Août 2012 14:53 |
Merci betaben
Oui j'ai zapper desoler je les gardes! J'ai en vu une petite prepa sympatoche pour ma coco
PASSAGE EN C20XE en projet
ahah
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Dimanche 05 Août 2012 15:01 |
jolie coco pour l'avoir vu vendredi soir!! bon courage pour ton projet, ça promet
