momo2ls
Dimanche 15 Juillet 2012 15:37 |
Bonjour,
je recherche une méthode pour remplacer le joint spy sur la boite de vitesse F23. Le joint spy étant bloqué dans une "cage" en métal qui d'après la documentation Opel se démonte avec un outil spécial, je cherche une méthode simple et fiable.
Photo ci-dessous.
Merci.
Dimanche 15 Juillet 2012 16:50 |
Le problème c'est pas de l'enlever, un simple pince multiprise suffit mais de le remettre
Boite en place c'est bien galère si tu bosse coucher sous la voiture, il te faut utiliser un morceau de tube dont le diamètre correspond à la portée du joint
Pascal-Claude
Dimanche 15 Juillet 2012 16:55 |
Pour savoir: pourquoi c'est simple à enlever et pas à remettre?
merci,
momo2ls
Oui c'est boite en place. Je vais peut-être avoir une douille de cette dimension, il faut que je vérifie.
Sinon voir avec un couvercle de pot en verre si sa peut faire l'affaire.
Merci pour ton aide isma.
Dimanche 15 Juillet 2012 18:39 |
P_Uwineza a écrit: | Pour savoir: pourquoi c'est simple à enlever et pas à remettre?
merci, |
Parce pour l'enlever tu le plie brutalement sur lui même avec la pince en faisant levier et il sort en 2s.
Pour la mise en place il faut le rentrer à force mais en faisant très attention à ne pas le plier, il faut donc y aller très progressivement tout en restant le plus à plat possible par rapport à la portée
momo2ls
Lundi 16 Juillet 2012 13:25 |
J'ai trouvé une référence, mais sans réelle certitude que ce soit la bonne (c'est vraiment le bordel à trouver dans l'EPC).
3 74 151
Joint 35x55x9mm, arbre de commande, essieu avant
Lundi 16 Juillet 2012 14:08 |
J'avais oublié, avec une douille tu vas galérer car tu ne pourras jamais etre aligné comme il faut si tu travaille sous la voiture
Avec un morceau de tube coupé bien droit, ca va beaucoup mieux
momo2ls
Lundi 16 Juillet 2012 15:35 |
Merci à Onemanshow pour la référence et la photo.
On comprendre mieux avec la photo le "pourquoi il faut que ça rentre droit".
Lundi 16 Juillet 2012 16:00 |
Donc je te confirme que ca ne nécessite pas d'outillage particulier hormis le bout de tube dont je t'ai parlé
momo2ls
Lundi 16 Juillet 2012 18:56 |
C'est bon, j'ai réussi à retirer le joint après un combat d'une bonne demie-heure contre cette m**** !
Par manque de place, je me suis bien ni*** le dos au passage.
Merci pour le conseil Ju.
Lundi 16 Juillet 2012 19:24 |
Tu t 'en sors bien , bon remontage ,je n'ai plus les joints
