kenny
Jeudi 05 Juillet 2012 19:23 |
Hello, un revenant hé oui...
Question, je suis emerdé avec un support moteur, enfin je pense.
J'avais la barre inférieur qi tappait sur la trappe de vidange de la boite, en regardant le moteur (accroupit devant la calandre) je trouve que mon moteur penche vers la boite de vitesse et c'est flagrant à l'oeil.
Les 3 supports moteurs sont neufs, mais côté boite c'est un MAPCO, que je viens de démonter, et je le trouve particulièrement souple (je prends l'insert en alu et je le fais facilement pivoté de chaque coté).
La question c'est avait vous déja eu ce genre de pb, le support moteur ne doit pas t'il est plus raide que cela ? on dirait que le caoutchouc du MAPCO est vraiment faible en Shore.
Bref avant de racheter un nouveau support, style Corteco je voulais un avis.
Corsa GSi16V |
betaben38
Dimanche 08 Juillet 2012 11:35 |
il y en a qui les rigidifient à la colle à pare brise pour les renforcé ou les faires durer dans le temps .. sinon j'irais regarder sous la mienne et si j'y pense photo
kenny
Mardi 10 Juillet 2012 19:55 |
Merci de la réponse, je connaissait l'astuce de la colle mais je trouvais pas normal pour un silentblock neuf.
Bref j'ai regardé et ce support moteur est le seul qui a du réglage (trous oblong) en le mettant en butée au maximum vers la boite le moteur penche moins.
De plus j'ai regarder sur la Corsa de ma femme (1.0) et son moteur penche aussi côté boite, le sien étant un 1.0 avec une F10 je me dit que ca doit donc être normal que le mien penche aussi (1.6 et F15).
Corsa GSi16V |
Mercredi 11 Juillet 2012 14:18 |
Le souci est que ce tu décris est bien trop subjectif pour qu'on te réponde avec excatitude
betaben38
Mercredi 11 Juillet 2012 17:37 |
le mien tire un peu mais isma à un peu raison tu pourrais mesuré histoire de te donner une bonne réponse avec un point de repaire car à vue de nez ça va étre dur
kenny
Samedi 14 Juillet 2012 18:45 |
C'est mieux ainsi ?
Corsa GSi16V |
Dimanche 15 Juillet 2012 07:09 |
Hé saloperie, t'as pas répondu à mon SMS le lendemain là...
kenny
Dimanche 15 Juillet 2012 11:56 |
Wai c'est pas faux
Merci quand meme de l'info
Sinon au lieu de raler va prendre la côte
Corsa GSi16V |
Mardi 17 Juillet 2012 05:49 |
Sur quelle voiture ?!? Je n'ai pas de moteur dans la Corsa et de plus je n'ai pas de GSi donc pas de bloc ABS
