movoiture
Jeudi 12 Juillet 2012 23:21 |
Bonjour,
J'ai du jeu dans le volant, c'est surement dû à l'usure mais c'est relativement chiant.
J'ai déjà changé les rotules de direction mais ça ne change rien.
Est-ce qu'il y a des éléments à changer pour perdre en jeu ?
Je ne vais pas changer toute la colonne ni la crémaillère juste pour le jeu .. Il doit bien exister des joints ou roulements au détail.
edit: j'ai oublié , c'est une astra f de 98
Vendredi 13 Juillet 2012 04:46 |
Et/ou ses fixations sur le tablier et/ou les biellettes au niveau des fixations sur la crémaillère
movoiture
Vendredi 13 Juillet 2012 09:48 |
Ah ben je vais commencer par vérifier les fixations et éventuellement changer les biellettes car elles sont d'origine et les silentblocs sont tout dur.
ps: je vais changer l'embrayage et donc je profite d'avoir de la place pour changer le plus de choses possible histoire d'être pénard pour quelque temps.
Vendredi 13 Juillet 2012 10:59 |
A voir mais si tu fais ce boulot t'as limite meilleur temps de changer la crémaillère par une d'occasion dans la foulée
movoiture
Vendredi 13 Juillet 2012 18:59 |
C'est ce qu'au final je pensais bien faire si j'en trouvais une pour pas trop cher à la casse du coin.
Idem pour la pompe de direction assistée qui fuit un peu (vraiment rien mais suffisamment pour avoir le bas de la pompe trempée)
skalibra
Vendredi 13 Juillet 2012 20:40 |
quand tu dit du jeu, genre quand tu bouge le volant de haut en bas, ça bouge ?
movoiture
Samedi 14 Juillet 2012 09:52 |
Non,
Roue levée, les roues suivent le volant.
Le jeu se fait comme si la colonne de direction était faite en élastique, c'est mou, comme s'il y avait un micro ressort de chaque coté, le mouvement est approximatif.
J'ai conduit une astra H, dès qu'on mettait le volant dans une position, il ne bougeait plus alors que sur le mien, j'ai toujours ce petit retour en arrière.
Je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer mais je ferai quand même ce que j'avais prévu.
J'attends de recevoir le kit d'embrayage pour démonter quoi que ce soit.
movoiture
Samedi 14 Juillet 2012 21:47 |
Je verrai quand j'aurai changé tout ça
movoiture
Dimanche 22 Juillet 2012 17:02 |
Bon finalement, en ayant fait le tour des casses et regardé le prix sur internet, je ne changerai pas la crémaillère !
Beaucoup trop chère pour un simple jeu qui n’empêche pas le bon fonctionnement du volant.
J'ai fait équilibrer mes roues avant ( ils étaient à l'arrière et le gars qui me les a monté n'a pas du penser qu'un équilibrage -pourtant payé- était nécessaire )
résultat, roue totalement déséquilibré : pas moins de 13 plombs sur chaque roue !
La voiture reste maintenant stable, plus aucune vibration sur l'autoroute !! Elle devient plaisante à conduire !
Donc voilà, je changerai simplement les biellettes de direction.
Dimanche 22 Juillet 2012 17:43 |
Ca dépend ce que tu appel trop chère, sinon il y a aussi les PA du forum
movoiture
Dimanche 29 Juillet 2012 09:35 |
Oscaro : 400€
Casse du coin : 200€
Juste pour un petit jeu .. j'y avais pas pensé aux PA du forum, je vais aller y faire un tour
Pendant que je changeais l'embrayage, j'avais le train avant soulevé. Quand j'ai finit de tourner le volant, il tourne de quelques degrés dans le sens inverse avec un bruit d'air. Comme une respiration, l'aspiration quand je tourne et l'expiration quand le volant revient un peu en arrière.
Je vais vous faire une vidéo pour que vous puissiez entendre.
steff38
Dimanche 29 Juillet 2012 11:00 |
Tes soufflets de crémaillère sont en bon état?
movoiture
Dimanche 29 Juillet 2012 21:34 |
ça peut aller mais j'ai l'impression qu'il y a une fuite, ils sont huileux de chaque coté.
A changer je paris ..
dams30
Voiture: astra t16
Dimanche 29 Juillet 2012 23:19 |
Si les soufflets sont huileux y a des chances que sa soit la crema qui fuit.
movoiture
Lundi 30 Juillet 2012 00:00 |
J'en suis persuadé lol mais ça ne dégouline pas, on voit juste qu'ils sont un peu huileux.
Lundi 30 Juillet 2012 07:49 |
les souflets sont juste un cache poussiere
ce ne sont pas eux qui font l etancheité
