chichi
Lundi 02 Juillet 2012 16:46 |
Je commence un petit tableau avec le diamètre des volets papillons des différents moteurs .
C16XE D 50 =>1962.5mm2 fixation : 63*63
C18XE D 58=>2640.7mm2 fixation : 63*63
14SE D 47=>1734mm2 fixation : 63*63
20NE D 52=>2122.6mm2 fixation : 63*63
20XE 2.5 D62+25=>3508mm2 fixation : 71*45*107
20XE 2.8 D62+25=>3508mm2 fixation : 71*45*107
18E D49+35=>2846.5mm2 fixation : 58*44*100
C25XE gazs D64=>3215,4mm2 fixation 2 vis
C25XE TC D68=>3629.8mm2 fixation 2 vis
S'il y a des erreurs ou si vous voulez en ajouter dites le moi .
Lundi 02 Juillet 2012 20:10 |
Bonne initiative
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 07 Juillet 2012 16:24 |
C25XE:
diamètre papillon des gazs: 64mm
2 vis de fixation
diamètre du papillon de TC: 68mm
2 vis de fixation
si y en a qui voie pas le lien entre les deux ...
chichi
Dimanche 08 Juillet 2012 21:12 |
C'est mis a jour
k-mac
Lundi 09 Juillet 2012 19:39 |
Manque le TC du c20xe
chichi
Lundi 09 Juillet 2012 20:06 |
C'est quoi le TC ?
'tite grenouille
chichi
Mardi 10 Juillet 2012 07:41 |
D'accord, je ne connais pas, je n'en ai pas sur les mienne . C'est donc commandé par un papillon comme l'admission d'air . Il y a aussi un capteur de position dessus ?
C'est bon ça .
22liliu
Mardi 10 Juillet 2012 09:00 |
Sur le C20NE ta deux types de volets, PH1 avec une partie enlever sur la surface (forme de demi lune) et le PH2 est complètement plat. Je sais pas en quoi ça peut jouer!
_________________ Ma Cali en réfection |
chichi
Mardi 10 Juillet 2012 10:51 |
le 20NE que j'ai mis est le plat . Le but est de les lister ce qui se fait d'origine si quelqu'un veut passer en plus gros débit pour des optimisations . C'est pourquoi on marque aussi les fixations pour voir les compatibilités .
