bapt59
Voiture: kadett 1,6i / kadett cab gsi / megane coupée
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2012 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai une kadett cab monte carlo 1,6i et je voudrais y mettre un carbu double corp de kadett cab 1,6 aussi.
Faut-il juste changer l'admission ou y a t-il d'autres choses a modifier ?
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2012 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Allumage & pompe à essence logiquement.
bapt59
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc l'allumage c'est juste en modifiant l'avance ? Et la pompe a essence je dois la changer ? Ca ne va pas si je regle la richesse du carbu ?
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la pompe a essence sur le modèle carbu elle est mécanique prise sur l'aac, et électrique pour le modèle injection, mais je pense que ca peu fonctionner sans modif. l'allumage je suis pas sur qu'il soit a changer, ou explique a quoi tu pensais Alex
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Allumage je pensse pas!
Pour la pompe a essence j'ai peur quel d'ébite de trop,
et du coup que l'essence dégeule de partout du carbu?
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait mettre un régulateur de pression réglable !!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
adricali59
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais a combien la régler monte un c16se sa marche beaucoup mieu.
bapt59
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
C quoi un c16se ?
Tu lfai expre de parler chinois pour que jcomprenne pas
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 00:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu branche le carbu sur la pompe à essence injection tu vas transformer tes carbus en arrosoirs... donc => pompe facet ou régulateur basse pression.
Pour l'allumage faut savoir s'il est gérer par la gestion ou si c'est un "simple" distributeur à vis platinée, si c'est le cas c'est bon, sinon il faut changer par un allumage de ohc carbu.
Pour le C16SE c'est le moteur de la corsa A gsi, et dans ton cas c'est quasi un échange standard comme swap.
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 06:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
bapt59 a écrit:
C quoi un c16se ?
Merci de faire attention à ton écriture stp
adricali59
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais c16nz 75cv
c16se 90cv
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
100 cv le 16se
75 le c16nz
82cv le 16sv carbu avec un poils l'electronique
75cv le 14nv sans éléc
meme carbu pour le 16sv et pour le 14nv pierburg 2E3
adricali59
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci juju Wink
nathalex24
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vend un E16SE, moteur d'une corsa A GSI, il tourne, je pense beaucoup mon galère que de monter des carbus...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/335830201.htm?ca=8_s
thierry
MessagePosté le: Samedi 07 Juillet 2012 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jai passer un 16sv carbu en injection e16se et sa fonctionner nikel
Donc passer ton. 1L6 en carbu c est pas plus compliquer sauf pompe a essence a changer
Le 16sv a un boitier allumage meme taille que le calculateur d injection e16se
Pourquoi tu veut passer en carbut ?car a par consomer plus je voi pas le gain
au pire si tu a un injection passe en injection multi point du e16se
bapt59
MessagePosté le: Dimanche 08 Juillet 2012 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant j'avais la meme en double corp et elle marchait largement mieux et je l'avais mise a l'ethanol et la on m'a dit que passer un injection multipoint en ethanol c chaud !
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2012 08:43 Revenir en haut de page
On t'as raconter une grosse connerie dans ce cas
