Dimanche 24 Juin 2012 12:40 |
salut à tous
je savais pas ou poster donc je poste ici
je voudrais savoir si c'est possible à "moindre coût" de rajouter une 6ème vitesse sur une boite 5 classique, sur une F15 par exemple...
je sais que sur les caisses de rallye ça se fait mais à des prix exhorbitant, à ce prix la autant mettre une F28 sur ma corsa GSI
perso j'y connait rien en boite mais mon père oui, c'est lui qui va me refaire ma boite de vitesse...
Dimanche 24 Juin 2012 14:31 |
La réponse est dans ta question
En outre, la modif pour la F15 t'oblige à passer en crabots
bidougsi59
Dimanche 24 Juin 2012 15:09 |
Je ne connais pas du tout les modifs a faire mais pour moi c'est bien plus simple et moins chère de mettre direct une F28. Elle sont pas si chère ces boites.
Dimanche 24 Juin 2012 16:36 |
Hello
Conversion d'une boite 5 OPel en boite crabot , tarif minimum 1000€ (hors main d'oeuvre) , une boite 6 ne te coutera pas tant , il doit y en avoir en section vente ou sur le net .
Dimanche 24 Juin 2012 21:36 |
ok mais une F28 sur un X16
bidougsi59
Dimanche 24 Juin 2012 22:38 |
Je suis pas super calé en "récente" mais sur les Manta, on peut mettre une cloche de 1300 (small block) sur des big bloc comme un 20SEH ou XE sans trop de problème. Juste a meuler les renfort interne de la cloche et faire une découpe pour le démarreur. Dans dans l'autre sans, je voit pas pourquoi ça bloquerai??
Lundi 25 Juin 2012 06:25 |
Moi, j'aimerais une 7ème!
Lundi 25 Juin 2012 11:09 |
| gsi-jay a écrit: | ok mais une F28 sur un X16  |
C'est pas plus compliqué que de monter une F15 sur un C20XE
Lundi 25 Juin 2012 14:46 |
concrètement ça veut dire quoi niveau pièces
Lundi 25 Juin 2012 15:03 |
Il te faut un disque de C20LET, un VM sur lequel tu puisse le monter et le mécanisme qui va avec, le kit de conversion (support moteur, tetes de cardans, tringlerie) et un kit 2RM
Il te faut de préférence prendre une version pour compteur mécanique
Lundi 25 Juin 2012 15:52 |
| Barthus a écrit: | Moi, j'aimerais une 7ème!  |
lol
c est vrai que ca tire trop court ces f28
Lundi 02 Juillet 2012 01:15 |
ok merci des infos
Lundi 02 Juillet 2012 13:54 |
et au prix de la f28 ta peu etre mieu a prendre une f15 Quaife 6 vitesse
Lundi 02 Juillet 2012 14:28 |
Non pas du tout, à 3500EUR le kit de pignonnerie chez Quaife c'est plus rentable de passer en F28
Je rappel aussi que c'est pas du synchronisé donc au quotidien c'est pas tout à fait le top de faire du talon pointe à chaque fois pour rétrograder
Lundi 02 Juillet 2012 14:31 |
j'avais pas ce prix en tete !! je pensais 2000-2500
l'avantage pour moi est que c'était plu&play, et de garder l'embrayage d'origine, sans devoir faire un mix en prenant les élément séparément
Lundi 02 Juillet 2012 14:51 |
C'est pas du tout plug n play vu qu'il faut se tapper un démontage complet de la pignonnerie pour la changer, donc si tu sais pas faire tu risque de mettre la boite en vrac
Lundi 02 Juillet 2012 15:16 |
À la vue des pièces qu'il faut ça reste raisonnable, le plus dur reste à trouver une F28 en bon état...
Après j'ai posé cette question car je fait principalement de l'autoroute avec ma corsa pour aller bosser, c'est histoire d'être moins haut dans les tours et du coup consommer "un peu moins"
Lundi 02 Juillet 2012 15:41 |
mets une bv de diesel alors alors
Lundi 02 Juillet 2012 16:19 |
Je vais tester une F15 WR histoire de voir ce que ça donne sur route, sur le papier ça a l'air bon
