Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Samedi 16 Juin 2012 22:28 |
Des avis sur la marque Draper ?
Vectra_z
Lundi 18 Juin 2012 21:03 |
Pensez a toujours desserrer à zéro votre clé quand elle n'est plus utiliser. il y a un ressort a l’intérieur. Si la clé est resté réglé sur un couple, le ressort reste comprimer et perd en précision avec le temps. (+ matage possible du mécanisme quand c'est du chinois)
Sur du Facom c'est moins flagrant mais au boulot chaque année lors du contrôle des moyens de mesure, on reconnait les clés qui sont resté toute l'année sous tension
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
Pascal-Claude
Lundi 18 Juin 2012 23:00 |
bon à savoir, merci
Lundi 18 Juin 2012 23:13 |
idem, merci, je vai préservé un peu ma made in china ou bengladesh meme
