Mercredi 09 Mai 2012 19:29 |
bizarre pour ta pression d'huile.
tu dois etre trop riche, t'as pas un injecteur HS par hasard? quel débit? pression?
mikcalilbra
Mercredi 09 Mai 2012 19:33 |
justement j ai essaye mes anciens injecteurs des racetronic en 440cc et la je suis a 2.5bars depression debranchee
et les autres sont des bosch aussi 440cc ca ne change rien c est tjrs pareil par contre est ce que c est possible l histoire du regulateur de pression d essence?
Mercredi 09 Mai 2012 19:42 |
si c'est possible qu'il soit abimer.
440cc a 2.5bar?? t'es trop pauvre, et pas qu'un peu! met 3.5bar à tes 440cc.
mikcalilbra
Mercredi 09 Mai 2012 19:48 |
ecoute avec l ob en reglant la pressiond essence a 2.5bars je tourne trop riche dans les tours et sans ob j ai pas se probleme la je tourne un peut pauvre
et j ai la meme chose avec les 2 jeu d injecteurs
Mercredi 09 Mai 2012 20:24 |
t'as un soucis, à 440cc tu dois tourné parfaitement, voir 470cc pour etre bien riche et pas trop chauffé.
Mercredi 09 Mai 2012 23:59 |
Tu as un EGT? Si non tu devrais sinon achete une large bande
C'est bizzare que tu tournes ainsi!
Change de régulateur si tu as un origine sous la main tu seras déjà un peu plus riche (même si tu dis l'être de trop) et tu verras déjà ta richesse dans les tours!
mikcalilbra
Jeudi 10 Mai 2012 05:53 |
Oui j ai egt et afr large bande,toute ma config a deja ete postee
plusieur fois dans se sujet ainsi que des valeur afr et egt je crois que c est en page 6 ou 7
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Jeudi 10 Mai 2012 08:35 |
Vu depuis le temps que tu galeres à trouver.
Je montrais un mano pour surveiller la pression d'essence en permanence...
Car là, on a et on peut douter sur tout: l'AFR, les injecteurs, le regulateur, bougies,....
mikcalilbra
Lundi 18 Juin 2012 18:55 |
Est ce normal,lorsque je debranche la masse de la baterie le regime moteur augmente?
Lundi 18 Juin 2012 19:07 |
moteur tournant?? quel but de faire ca?
Lundi 18 Juin 2012 19:10 |
mikcalilbra a écrit: | Est ce normal,lorsque je debranche la masse de la baterie le regime moteur augmente? | A titre d'info juste comme ça, quand tu débranche la batterie, la tension n'est plus régulée l'espace d'un instant, sache tout de même que la tension peut montée a plus de 30 V et griller certains systèmes électriques voir foutre le feu a ta voiture.
Lundi 18 Juin 2012 20:00 |
c est ca que c est bon
let powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mikcalilbra
Lundi 18 Juin 2012 21:45 |
Ha ok ben un grand merci pr l info!pr vs rassurer j avais un multimetre sur les
cosses ca ma pas depasse 14.2v,mon alternateur charge a 13.8v moteur au ralenti est ce que c est bon?
Y a quand meme un truc qui me chiffone au ralenti a chaud je tourne entre 15 et 16afr et le moteur a de legere variation de regime au ralenti elle suivent les variations de l afr
Lundi 18 Juin 2012 21:58 |
quoi d'anormal d'etre a 15 au ralenti a chaud?
Lundi 18 Juin 2012 22:01 |
Ben normalement c’est plutôt entre 14.5 et 15 enfin c'est ce que j'ai au ralentit perso
Lundi 18 Juin 2012 22:23 |
Ben 15 ça reste correct!
mikcalilbra
Mardi 19 Juin 2012 16:00 |
A la limite entre 14 et 15 ,mais moi je tourne entre 15 et 16 et le moteur fait comme des rates au ralenti
tout les gens que je connais possedant un afr tourne entre 14 et 13 au ralentis
Valeur a la quelle je suis en roulant trankil
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mardi 19 Juin 2012 16:15 |
La valeur parfaite (lambda = 1) est de 14.7 exactement. Et c'est la valeur moyenne qu'on est censé avoir tout le temps (à part en pleine charge et coupure d'injection), pour passer au CT on a une marge de 3% dessus (donc AFR moyen entre 14.3 et 15.1)
Chez moi ça oscille toujours entre 14 et 15.5 grosso modo. Si ce n'est pas le cas, il y a soit un problème de mesure, soit un problème d'ajustement de richesse.
mikcalilbra
Mardi 19 Juin 2012 16:26 |
Ok merci de l info,je vais essayer une autre lambda pour voir,car lorsque je la debranche mon ralenti est bien stable et je tourne a 14
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 30 Juin 2012 15:37 |
juste un avis perso je suis en ph3 et bientot de resorti j'ai juste mon egt avec des inj 386 cc niveau pression je met combien d'aprés vous aproximativement ? 3 bars ? parce que la je suis un peut au pif
Samedi 30 Juin 2012 15:43 |
Avec des 400cc à 3 bars je suis nickel pour une phase 2 alors en phase 3 et en plus avec des 386cc tu vas pouvoir mettre au moins 3.5 b
