Mardi 22 Mai 2012 19:24 |
salut olivier.
je vais assayer d'aller aux ecuyers le 3 juin,mais c'est pas encore gagné vu le taf quil me reste a faire sur la corsa.Tu serais ok pour le 3 juin?
j'ai demonté mon embrayage cet aprem,le joint spy se met bien sur le guide de butée
j'ai pas encore eu mes joint de chez opel,donc ce sera monté plus tard.Cet aprem j'ai aussi changé mon joint de carter par un modele seh.
que du bonheur!!!! |
k-mac
Mardi 22 Mai 2012 20:32 |
T'a vu c'est bien fait et pratique
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 23 Mai 2012 07:37 |
mat.57 a écrit: | salut olivier.
je vais assayer d'aller aux ecuyers le 3 juin,mais c'est pas encore gagné vu le taf quil me reste a faire sur la corsa.Tu serais ok pour le 3 juin? |
En passager ?!?
Moi, ma cali je ne pense pas qu'elle sera prete. Je l'attaque Mardi et je ne pense pas qu'elle sera encore finie. Mais après, no limit !
mat.57 a écrit: | Cet aprem j'ai aussi changé mon joint de carter par un modele seh. |
Tu as acheté/trouvé où la visserie ?
Mercredi 23 Mai 2012 10:57 |
Oui kmac,c'est super bien fait.Par contre pour sortir le mecanisme d'embrayage il faut les 3 "griffes" pour garder le mecanisme comprimé,sinon lorsque qu'on le desserre il se detend et reste bloque entre la boite et le VM.Mais c'est vrai que ca va bien et vite.
pour le carter,visserie d'origine raccourcie
je te tiens au courant pour le 3 olivier.
Vendredi 25 Mai 2012 20:33 |
ca y est,joint spy de la boite changé,embrayage reposé.
Il me reste plus qu'a faire les 2 roulements et passer le CT vite fait pour pouvoir rouler sur route.
voici une photo de ma traverse demontable:
sans:
avec:
j'ai decoupé ma traverse,puis je suis allé a la casse decouper une traverse sur une coco (en laissant de la marge);et au final j'ai une traverse demontable vissée, et ca bouge pas.Pour bricoler c'est le top,surtout avec le gros collecteur d'echappement,avant c'etait la merde a deposer le radiateur.
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 25 Mai 2012 20:48 |
C'est un début de Ratz sur ta BAR...
Vendredi 25 Mai 2012 21:28 |
Bonne idée!
k-mac
Samedi 26 Mai 2012 09:42 |
Pour le lave glace tu fait comment?
Dimanche 27 Mai 2012 08:47 |
jolie les fils no logie
Dimanche 27 Mai 2012 11:28 |
la barre etait neuve mais brut lors du montage,mais tres vite ca a rouillé en surface.Je vais la poner et la peindre.
d'ailleurs la traverse sera peinte en noir aussi.
J'ai gardé le systeme lave glace d'origine.
Dimanche 27 Mai 2012 11:33 |
tu ne pense pas perdre en rigidité avec la fixation de la tarverse juste en 4vis?
Dimanche 27 Mai 2012 18:11 |
en effet fred,je vais percer aussi sur la partie verticale pour rendre l'ensemble plus rigide.
Dimanche 27 Mai 2012 22:13 |
Moi c est ce que j ai fait
13,316 au 400M  |
Lundi 28 Mai 2012 20:50 |
voila la traverse repeinte et montée avec 2 points de fixation supplementaires sur la partie verticale.
La BAR a ete repeinte,c'etait pas du luxe.
Cet aprem j'ai remplacé les durites de frein AR par des durites avia,et mis mes ferodo ds2500 a l'avant.J'ai aussi repeint l'aile avant gauche qui etait grise,et remplacé l'ancienne calandre grise cassée par une autre,repeinte aussi en noir aussi.
Il me reste plus qu'a remplacer mes roulements coté droit,mais je sais pas si j'aurai le temps,et en meme temps c'est pas bien mechant donc ca peut attendre (pas de jeu,juste un petit ronflement quand je suis en appui fort sur le coté droit).
Demain je demarre l'auto,et je verrai bien si en chauffe la pastille du bloc fuit ou non.
Mardi 29 Mai 2012 17:37 |
bon ben apres le changement de joint spy et joint torique a l'interieur de la boite,ca fuit toujours.
comme je ne pense pas avoir mal monté les 2 joints,je presume que la fuite viens d'ailleurs.
J'espere que la boite n'est pas fissurée...
Mardi 29 Mai 2012 19:06 |
pratique la traverse demontable
Mercredi 30 Mai 2012 10:43 |
j'espere aussi,car ca m'a mis le moral a zero.Quand je voius le temps que j'ai passé dessus pour cette fuite,et au final ca n'a rien changé... Bref,on verra.De toute facon j'amene une barre d eremorquage et si je casse kkchose,on pourra mettre l'auto quelquepart en securité et je rentrerai en train.
Mercredi 30 Mai 2012 12:11 |
voici quelques photos:
Mercredi 30 Mai 2012 17:15 |
la j'ai passé le CT,elle est passé,tout freine bien,tout est homogene.
Elle pese 790kg avec la moitié du plein (et sans bonhomme dedans).
Oui jeremy,vivement dimanche!!!ca va sentir le pneu (et l'embrayage pour moi lol).
