La dernière fois qu'il ne démarrait pas: ça venait du capteur PmH, changé et ça a re-roulé...
Je l'ai testé et changé mais rien
La il ne veut rien savoir, tests effectués:
Relais de pompe a essence ok
- pompe a essence ok
- capteur PmH ok, test de la valeur en Ohms: ok
-pression d'essence:?
-capteur aac: ok
- y a de l'allumage aux bougies
-je n'ai pas pû tester l'ouverture des injecteurs.
Vos avis sont les bienvenus.
_________________ Hotwheels16
movoiture 1200s
Vendredi 18 Mai 2012 08:30
Le capteur est bon mais c'est peut être le faisceau qui déconne.
