jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Mardi 01 Mai 2012 18:42 |
bonjours tout le monde suite a une casse moteur de ma tigra je l ai remplacé par un moteur astra f 1.4 16V qui tourné j ai remplacé toute l injection part l injection de la tigra qui fonctionné aussi et la mise en route et le moteur tourne sur trois pattes bougie 4 noyé j ai remplacé la bougie fils de bougie bobine capteur verif de la distri et verif de l injecteur et ok mais se noye toujours. la je seche si quelqu un pourrai m aidé ca serait trop sympa merci d avance
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mardi 01 Mai 2012 21:00 |
Question bete mais t'as rebranché les fils de bobine dans le bon ordre? (c'est numéroté sur la bobine)
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Mardi 01 Mai 2012 21:02 |
oui j ai meme regardé plusieur fois comme ca fait un style de decalage
chichi
Mardi 01 Mai 2012 21:37 |
est ce que tu peux regarder sur la RTA dans les schémas électriques si tu commandes les injecteurs un par un par 2 . Essayes aussi de voir si les soupapes bougent en enlevant le cache culbuteur .
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Mardi 01 Mai 2012 21:40 |
oui ca bouge fin les pastille lol et d apres le rta le boitier fait un par un il marque masse injecteur 1 puis 2 ect et les injecteurs pareil
chichi
Mardi 01 Mai 2012 21:44 |
là c'est la merde a part changer le boitier je ne vois plus . T'as vraiment pas de bol avec ta tigra, j'ai jamais était embêté comme ça avant .
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Mardi 01 Mai 2012 21:47 |
tu mettone surtout que le moteur la tourné se qui est bizard j ai du jus mais peut etre pas assé toujours noyé le 4 eme cylindre je vois que le boitier comme il deconne faudrait que je prenne la compression du cylindre je verrai peut etre si j ai la soupape qui ferme pas quand pense tu ?
Mardi 01 Mai 2012 21:56 |
Y a de l'allumage au moins sur le cylindre qui déconne ?
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Mardi 01 Mai 2012 21:58 |
oui c est ca le pire mais peut etre pas assé dans le cylindre??
Mardi 01 Mai 2012 22:02 |
Vérifie les compressions alors ...
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Mardi 01 Mai 2012 22:05 |
je vais testé ca demain pourtant elle tourné mais j avais pas remis en route depuis l hiver
Mercredi 02 Mai 2012 06:14 |
Le moteur claque ? Si oui tu as des poussoirs vides, il faut le temps qu'ils se remettent en pression
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Mercredi 02 Mai 2012 08:13 |
non le moteur clac pas
Mercredi 02 Mai 2012 08:23 |
Ça peut aussi être un injecteur qui pisse... Mais vérifie déjà ce qu'on t'a proposé.
Pour l'injecteur beaucoup diront que ça n'arrive pas sur ces moteurs mais j'en ai eu plusieurs...
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Mercredi 02 Mai 2012 08:25 |
oh si ca arrive pour ca que j ai controlé mais marche normalement je vais prendre les compression
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
Mercredi 02 Mai 2012 11:23 |
aie compression prise et pas de compression sur se fameu cylindre et surprise de l essence dans le volet d air je pense que j ai plus qu a deculassé surement une soupape sniff
Mercredi 02 Mai 2012 11:58 |
Si la soupape est grillée, ça peut venir d'un injecteur qui pisse...
Mercredi 02 Mai 2012 12:01 |
J'ai déjà eu plusieurs cas de soupapes cassées sur ce moteur là, ainsi que les soupapes grippées dans les guides
Mercredi 02 Mai 2012 12:40 |
Bout de soupape cassé oui j'en ai vu plusieurs aussi
