yodadori
Lundi 04 Décembre 2006 13:32 |
[Problème expliqué en bas de la page]
Voila, je suis sur le point d'acheter une Astra Gsi 16 de 94... et je l'ai essayé... mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est quand je tourne à droite (pas quand je tourne à gauche), du coté du roulement avant droit, ça fait comme un bruit de frotement assez fort, et en ligne droite on dirait que c'est le roulement! Mais j'ai l'impression que c'est autre chose car le bruit est très fort quand le virage est appuyé. Est-ce que vous pensez que c'est grave? Qu'est-ce que ça peut etre?
Autre question, quel est le type mine qui est sur la CG des Astra C20XE svp? (c'est pour l'assurance)
Merci.
Mae
Lundi 04 Décembre 2006 14:31 |
j'avais un bruit de frottement tres fort sur ma fiesta de 90 et j'ai demonter ma roue pour voir les plaquette par curiositer et il sont morte a un point qu'il n'y en avait plus, donc mon etrier bouffe mon disque ce qui provoque ce bruit idem quand je tourne a droite mais a gauche ca me le fait pas donc jette un oeil au frein ca viens peu etre de la.
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
yodadori
Lundi 04 Décembre 2006 14:39 |
Ok... pourtant elle freine bien... et puis les factures des freins sont rescentes!
Au fait, une autre question, les plaquettes, ça se change tous les combien de km environ?
Lundi 04 Décembre 2006 19:26 |
Verifie que la roue en question ne présente pas de jeu.
Pour la durée de vie des plaquettes çà dépend trop du style de conduite.
yodadori
Mardi 05 Décembre 2006 10:49 |
isma_8 a écrit: | Verifie que la roue en question ne présente pas de jeu.
Pour la durée de vie des plaquettes çà dépend trop du style de conduite. |
Ok merci... je pense que je vais quand même l'acheter et je réparerai.
Mardi 05 Décembre 2006 18:39 |
Mefie toi quand même, un roulement défectueux peut etre révélateur que la voiture ait tappé à cet endroit.
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Mardi 05 Décembre 2006 18:59 |
et si ta un probleme tu me le dis et je passerai avec mon pote mécano si tu ve y'a pas de probleme
_________________ opel astra g 1.4 16v |
yodadori
Mercredi 06 Décembre 2006 19:04 |
cedric corsa 33 a écrit: | et si ta un probleme tu me le dis et je passerai avec mon pote mécano si tu ve y'a pas de probleme |
Merci à toi Cédric!
cedric corsa 33
Mercredi 06 Décembre 2006 19:47 |
de rien il faut bien de l'entraide
TEUMOU
Dimanche 24 Décembre 2006 00:34 |
yodadori a écrit: | Voila, je suis sur le point d'acheter une Astra Gsi 16 de 94... et je l'ai essayé... mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est quand je tourne à droite (pas quand je tourne à gauche), du coté du roulement avant droit, ça fait comme un bruit de frotement assez fort, et en ligne droite on dirait que c'est le roulement! Mais j'ai l'impression que c'est autre chose car le bruit est très fort quand le virage est appuyé. Est-ce que vous pensez que c'est grave? Qu'est-ce que ça peut etre?
Merci. |
Le type mines astra gsi16v c'est TAJ3G08.
yodadori
Jeudi 01 Février 2007 18:42 |
Bon, j'ai acheté cette Gsi comme vous le savez! Et le probleme m'a l'air d'avoir pris de l'ampleur, le bruit s'est intensifié!
Apparament ce n'est plus un bruit de roulement!
Je l'ai amené chez 3 mécanos différents, et personne n'était capable de me dire ce qui n'allait pas.
Je vous explique mon probleme :
quand je tourne à gauche, j'ai un bruit sourd à l'avant droit qui varie en fonction de la vitesse comme un bruit de frottement, et parfois ce bruit se fait quand je freine en ligne droite ou quand je fais des accoups expres... J'ai déja démonté les freins, et j'ai remarqué que les plaquettes étaient fendues... j'en ai acheté d'autres mais j'attends pour les mettre car je vais récupérer des disques et des étriers d'une autres GSi au cas ou le probleme proviendrait de la.
Certains me disent que ça peut etre le différentiel, mais le bruit vient plus de l'exterieur, donc pas de la boite, et d'autres me disent que c'est le cardan et le roulement alors qu'ils me paraissent encore bon! ET enfin, d'autres me parlent du moyeu.
Perso, je pense que ça viendrai plutot du triangle car il a une marque de shoot dessus... mais je ne m'y connais pas trop.
Que faire Quelqu'un à déjà eut un bruit similaire avec sa voiture A qui me fier, sachant que si je vais chez Opel, je paierai 50€ pour diagnostiquer, et je ne suis pas sur qu'ils trouvent ce qu'il y a vraiement!
Merci de votre aide, elle sera très précieuse.
yodadori
Dimanche 04 Février 2007 14:18 |
Up, personne ne sait ce que ça peut etre?
mikcalilbra
Jeudi 15 Février 2007 19:26 |
regarde e tes support moteur s il n y en a pas un de casse si pas c est surement le roulement
DurlexGSi
Vendredi 16 Février 2007 09:54 |
Salut yodadori,
Je pense avoir le même problème que toi, ça fait maintenant 1mois 1/2 que je n'ai plus roulé avec mon astra à cause de se problème qui chez moi est un peu plus.. .."trash" .En ligne droite, j'ai un bruit de frottement qui s'accentu quand je tourne à droite, mais pas à gauche. Mais mon plus gros problème c'est que j'ai des accous dans la direction, genre je roule ligne droite et d'un coup j'ai la voiture qui vire à droite (et que à droite). Enfin vala, moi je vais regarder ce problème cet aprèm, je vais regarder les supports moteurs, cardans, roulements, freins,...je vais voir tout ça.
Je te tiens au courant pour te dire se qui faisait du bruit chez moi
Jicé.
mikcalilbra
Vendredi 16 Février 2007 17:34 |
si c est pas le cardans droit ut peux etre quasi sur que c est le diferentielle ta boite de vitesse a combien de km
cedric corsa 33
Vendredi 16 Février 2007 18:00 |
la boite de yodadori à 242000kms normalement
yodadori
Vendredi 16 Février 2007 19:02 |
Oui, c'est bien ça Cédric... Je vais aller me chercher une boite dans une semaine normalement. JE pense bien que c'est le diff... Moi aussi j'ai du bruit en ligne droite maintenant, et je sens des accoups avec des clak kan je tourne en accélérant. Et il y a meme un bruit métallique maintenant... c'est de pire en pire... donc je ne roule plus avec, ou du moins le moins possible!
En tous cas, si tu trouve autre chose Durlexgsi, tu me le dis que je regarde aussi.
DurlexGSi
Vendredi 16 Février 2007 19:27 |
Voila des news,
Donc le bruit que j'avais en continu c'était la coupelle qui se trouve derriere le disque de freins qui était tordue (ne me demandez pas pourquoi). Je suis allé faire un essai pour le problème dans la direction, et quand je tourne à droite, j'ai un gros "dong" qui vient de la roue avt coté passagé. Donc pas la peine de chercher plus loin, je vais changer le Cardan lundi (pas le tps ce week).
- Faut-il changer les deux ?
- Est-ce qu'un problème de ce type peux abimer la crémaillaire ou autre chose ?
- Comment on verifie le differentiel d'une boite ?
Excuse de poster dans topic, mais vu qu'on a le même problème, je ne pense pas que ça soit la peine de créer un autre topic.
Jicé.
yodadori
Dimanche 18 Février 2007 12:08 |
Pas de soucis... Je ne pense pas que mes cardans soient à faire... Pour la coupelle, je vais vérifier ça lundi quand je serai allé récupéré ma caisse chez moi... Et je vais changer la boite de toutes facons. Elle est d'origine 243000km et j'ai l'impression que j'ai le syncro de 3 qui est mort aussi... la 3 saute quand j'arrive à fond de 3, et que je lache le pied... il faut que je tienne le levier et puis j'arrive a virer la 3 sans débrayer à 2000tr... sans bruit!
Pour le cardan, tu n'es pas obligé de changer les 2... si l'autre est bon.
Pour vérifier le dif, fais une vidange de ta boite, et regarde si tu as de la limaille dans ton huile. Si c'est le cas, ton dif frotte trop quelque part, et c'est peut etre ça qui fait du bruit. Mais tes symptomes (tire a droite de tps en tps...) révélaient le probleme du cardan.
abba
Dimanche 18 Février 2007 14:49 |
Un roulement hs donne du jeu au moyeu, et du coup faire frotter les plaquettes contre le disque, d'où le bruit en virage accentuer.Mais en général, qui dit roulement hs, dit cardan hs si ça a tapé.Un cardan hs peut te faire vibrer le volant, faire frotter le moyeu aussi, faire tirer la voiture à droite ou gauche ... Un diff c'est costaud avant de l'incriminer, le reste sera hs aussi.Sinon, une crémaillère c'est solide aussi, mais vérifie d'abord tes rotules.De toutes façons, si tu commences à changer un cardan, un roulement, vu le kilométrage, fait le des deux côté ..
_________________ blitz avenger |
