Samedi 21 Avril 2012 21:59 |
Sans rentrer dans les détails,
je recherche la couleur de fils sur le connecteur J de la prise diag des Calibra.
La calibra ou vectra équipé du TC.
Voir mieux le shéma complet électrique du TC. Le ragmen n'indique pas cette réponse malheureusement.
Pascal-Claude
Dimanche 22 Avril 2012 11:43 |
Y a pas l'info, j'ai déjà regardé.
Ils indiquent pour le 4x4 qui utilise aussi la prise J.
C'est la trés grosse majorité des sites d'ailleurs, d'ou ma question.
Ce que je recherche c'est pour le TC des V6 (traction control).
Pascal-Claude
Dimanche 22 Avril 2012 12:18 |
Idem déjà vu, il ne l'indique pas.
Je précise que je veux la couleur du fil qui est sur le connecteur J ou le shéma électrique qui indique cette couleur et le pin qui le relie au calculateur TC.
Il y a bien quelqu'un qui à une V6 avec la possibilité de diag TC via la prise diag
Dimanche 22 Avril 2012 12:21 |
Sur le schéma AM 93 ils donnent un marron gris (BR/GR) en pin 10
Pascal-Claude
Dimanche 22 Avril 2012 12:29 |
Je vais vous dire pourquoi je recherche ca :
Sur la V6, j'ai le TC en défaut. Hors je ne peux faire le diag puisque de 96.
J'ai vu sur l'EPC que les calculateurs étaient les même que les modèle d'avant 96.
Donc en trouvant le cable qui permet le shuntage ou en le rajoutant, si il n'y est pas de faire le diagnostique. Sinon si je trouve pas, peut être que OPCOM ou autre paurrait le faire ??
Dimanche 22 Avril 2012 12:35 |
Bravo les gars et merci
Vous m'aidez bien, la couleur est marron/vert sur le pin 10 c'est bien çà.
Pin 10 qui n'est pas connecté sur ma calibra.
En tous cas je sauvegarde de ce pas les shémas du lien que tu m'a mis.
Pascal-Claude
Dimanche 22 Avril 2012 12:42 |
j'ai pas mis de liens moi... c'est à ma femme que je mets des liens
Dimanche 22 Avril 2012 12:58 |
kult45 a écrit: | Bravo les gars et merci
En tous cas je sauvegarde de ce pas les shémas du lien que tu m'a mis. |
Attention, GR c'est pas green mais grey, green c'est GN
Dimanche 22 Avril 2012 13:46 |
Oui c'est vraie c'est mon empressement. Mais au final les couleurs ne change pas grand chose puisque ce fils n'est même pas connecté jusqu'au calculateur.
Merci.
