MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
en effet tu es pas passé loin!! Shocked Shocked Shocked
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2012 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
poua comment t as du cul de pas avoir pété la distrib ... Confused
et pas de tof du pommeau fini ???
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 00:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai c'était chaud ...
Pour le pommeau fini, non pas encore, il me faut le badge et il sera monter avec la tringlerie mécanique et la F28 Wink
Calibraman91
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 03:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Purée !!! la courroie.... Shocked
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Mercredi 18 Avril 2012 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
hello ...
petite question .. quel configuration as tu au niveau de ton embrayage ?? quel volant moteur, quel kit d'embrayage et monté avec quoi comme boite ?? et biens sur sur quelle base de bloc moteur avec vilebrequin as tu ?
- Astra G OPC Atmo N°2238
MessagePosté le: Mercredi 18 Avril 2012 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite réponse...
J'ai actuellement un c20let avec une F23 d'origine de l'atmo. Donc 5eme bien courte.
Le volant moteur du c20let est exactement le même que celui du X20XER. Mais sur un XEV ou Z20LET même si le volant moteur est en 6 trous c'est strictement le même que le c20let et x20xer.
Donc plug and play entre la boite et le bloc Wink
Il y a juste deux vis en dessous de la boîte qui ne sont pas fixée. Normale elles n'existent pa sûr le carter d'huile de c20let!
Je pense finalement acheter bientôt le kit complet pour la transplantation du c20let + F28 sur astraG/zafiraA.
Il est plus que possible que j'en fasse des copies pour amortir le prix Wink
[Full-Ice]
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 06:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse..
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toujours à la recherche de la perf avec le poids/puissance Laughing
Courroie allégée Laughing
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai comme tu dis Vinz lol
Mais j'avoue que je préférerais enlever la roue de secours que la courroie de distrib lol
Dans ce cas je pense que niveau perf c'est bien plus rentable MDR...
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi sa me fait penser à Serge/rastaboul sur sa corsa Gsi.il avait 2 courroies de distrib Laughing
Son mécano avait pommé la vis du carter du dessus et lui a mis une vis plus longues,du coup sa à coupé la courroie en 2.
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ouai carrément!!!!
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
je signe Laughing
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
De tout façon je vous tiendrais au courant quand je l'aurai car la y a qd même 900€ à lâcher!!!
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi tu ne fais pas une réplique de celui de Arthur vu qu il fonctionne et est tres costaud , ça te couterait 40 X moins cher non ?
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais que celui d'Arthur est costaud on en a fait une bonne partie ensemble Wink
Pour moi il n'y a que le support latéral qu'on a fait qui est nickel. Les deux autres sont un peu bricolés même si ça reste costaud.
Ça permettra aussi à Arthur d'avoir les autres parties nickelles ou quand bien même aussi avoir la totale.
Perso j'avoue qu'il m'aurait fallut juste côté distrib car celui la demandé un peu plus de précision.
Je viens de démonter et la courroie est déjà en lambeaux.
Du coup c'est un peu plus rentable d'avoir la totale.
Je pense en faire quelques copies pour l'amortir.
Au passage j'attends mon volant moteur d'ici quelques jours Twisted Evil
C'est quand même un sacré investissement pour quelque chose de propre...
Dans le bilan, il me faut encore:
-une butée hydraulique de f18 (vectra B, par exemple)
-tringlerie d'astraG/zafiraA pour repasser en commande mécanique pour la f28 (avec Arthur on a placé la tringlerie de vectraB, mais il a fallut modifier le pivot de commande de boîte. Avec astraG ou zafiraA c'est plug and play)
Au passage je monterai un AAC de 20xe mais je c'est pas encore lequel, avec poulie réglable (déjà à la maison) Wink
Et je dois encore prendre un berceau neuf ( merci booster) d'astraG à un très bon prix. Mais la beaucoup de dépensent déjà Sad
Est ce que le bilan et les explications te vont mon cher XIAN Wink
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui grand chef , ça me va tres bien mon Général Wink
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
MDR...
Toi qui fait en général pas mal de recherche. Si à tout hasard tu vois de la pièce dans le style qui passe en pas trop cher...
Ça me prend du temps car je traîne beaucoup pour trouver les meilleurs prix.
L'autre jour j'ai loupé une butée sur eBay parce que j'ai pas assez surveillé l'enchère... Sad
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te file un num de tel en SMS , tu appelles le mec de ma part et tu lui demandes si il a ça en stock .
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2012 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok ça marche
MessagePosté le: Lundi 07 Mai 2012 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ba je suis pas passé par toi christian car j'ai pas eu ton sms Confused dommage...
Du coup j'en ai trouvé une sur eBay en cherchant la ref 90522729 et BINGO.
Pour 100€ livrée à la maison. Un jolie butée toute neuve que j'ai reçu ce latin par la poste.
Sinon du coup j'ai reçu aussi mon VM allégé équilibré. Que je ferai peut être quand même vérififer quand j'irai voir l'usineur qui me fera des copies du KIT Mtech (montage C20LET + F28). Je pense voir aussi avec lui combien il prendrait pour faire alléger/équilibrer VM origine.
Quand j'aurai avec moi le VM allégé que j'ai reçu je vous mettrais qq photos.
Sinon au passage j'ai monté ma sonde pour la Thuile ça c'est cool, je vais pouvoir savoir si ma ligne me chauffe beaucoup l'huile ou s'il va falloir que je monte la bande thermique comme prévu sur la GSI.
J'ai remarqué que la Thuile diminue vachement quand on met un isolant thermique en alu entre le carter d'huile et la ligne. Déjà fait sur l'Astra GSI et sur circuit j'ai perdu une bonne dizaine de degrés...
Photos :
Petit rappel :
Sinon ba comme je vous l'avez dit, la nouvelle courroie de distrib commence déjà à fatiguer du coup on roule plus avec tant que je n'aurai pas monté le nouveau support de distrib.
Voilà pour le moment donc la elle prend pas trop de bornes en ce moment.
Et hier je me suis un peu avancé sur la GSI. J'ai monté mes supports pour supprimer le compresseur de clim. Je vais fait un post pour que ceux qui ne connaissent pas voit la différence entre avec et sans CLIM avec courroie multipistes.
MessagePosté le: Lundi 07 Mai 2012 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
La pauvre couroie Smile
