Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mardi 03 Janvier 2012 12:20 |
SP 9000er a écrit: | "Je partage ce MP avec Vous:
Hello
Je souhaite utiliser de l'E85 Bio Ethanol avec la Tigra. Le Air Fuel ratio Meter branché sur la lambda + le régulateur de pression de carburant réglable sont en cours de montage. Une fois le mélange correct, faut il prévoir d'autres réglages ? Sur le web je lis que l'avance & le retard à l'allumage doivent être modifiés ....
..31 mai 2011 Salut charly il faut que ta richesse soit bonne mini 0.750mv soit 14arf ensuite pour optimiser il faut mettre 3 degres avance allumage mais c'est pas obligatoire du moment que la richesse est bonne ça roule
Modifier la pression d'essence n'est pas suffisant.
Tu peux éventuellement changer les injecteurs pour faire un réglage grosse maille.
Mardi 03 Janvier 2012 13:54 |
Grosse maille le mot est faible
energy68
Lundi 02 Avril 2012 09:52 |
que veut dire vraiment E85? 85/100 d'ethanol et 15/100 d'essence?merci
Lundi 02 Avril 2012 12:22 |
En gros c'est ca, sachant que la proportion varie en fonction de la saison
energy68
Lundi 02 Avril 2012 15:29 |
ok,merci isma
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 03 Avril 2012 16:25 |
bizar vos probleme j'ai tourner full ethanol pendant deux ans sans aucune modif et je demarrer au grand max la deuxieme fois a froid ouai a l'hiver il y'a moin car je crois qu'avec le froid il a tendance a se figer
energy68
Mardi 03 Avril 2012 20:42 |
bon,moi sur la kadett gsi 16v j'ai mis pression d'essence a 3.5B ainsi que des injecteur 2.8 donc je compte essayer voir se que sa dit a l'E85
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
Mercredi 04 Avril 2012 08:30 |
moi jessaye aujourd'hui 30l d'éthanol et 10l de 98 sans aucune modif sur l'auto
_________________ Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!! |
energy68
Mercredi 04 Avril 2012 08:32 |
ok,tient nous au courant kadettgsi16v59 de se que sa dit
Mercredi 04 Avril 2012 12:08 |
Loic, met des injecteurs de LET (jai au cas ou) ca ira deja mieux et tu pourras tourner a l'E85
Mercredi 04 Avril 2012 12:19 |
pour un c20XE full e85,soit augmenter la pression d'essence a 4B avec injecteurs d'origine,soit passer en injecteurs de LET et rester a 3B.
que du bonheur!!!! |
Mercredi 04 Avril 2012 22:29 |
ou 3.5 et injecteur 2.8 , d'apres ce que j'ai lu aussi , perso je tourne depuis 500borne a 1/3, je suis en injo 2.5, et pression a 3.2, la je vien de passer a 50%, elle a un poils de mal qd c'est humide dans l'air a part ca rien pour le moment, je pense reste comme ca pour le moment, j'ai 120L d'ethanol en bidon chez moi la pompe la plus proche est a 70km Aller/retour, une autre avec route moin casse couille (que autoroute) mais avec péage 85km mais 4€ de péage
energy68
Jeudi 05 Avril 2012 08:38 |
bon,hier j'ai chercher du E 85 en bidon,donc comme j'ai plus d'essence je vais le tester pur se matin,je vous dirait se qu'il en ai
Jeudi 05 Avril 2012 09:29 |
passer direct au 100% c'est un peu chercher les pb je pense.... tu pensera aussi a changer ton filtre a essence
kadettgsi16v59
Jeudi 05 Avril 2012 09:46 |
bon du coup jai mis 50/50 et sa broute fort a bas regime...
energy68
Jeudi 05 Avril 2012 10:06 |
bon, résultât de l’Éthanol sur la mienne
-ralentit:beaucoup plus stable
-puissance:pas de différence
-consommation:pas eu le temps de tester
donc l’Éthanol est super,plus qu'a vérifier les bougies voir si la richesse est bonne,merci a vous pour cette solution hyper économique sans débourser un seul centime
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 05 Avril 2012 10:20 |
Attention à bien augmenter la pression quand même, sinon tu risque fort de tourner trop pauvre.
Normalement si tout va bien, sans carto spécifique on doit compter 20% de conso en plus.
Jeudi 05 Avril 2012 11:01 |
kadettgsi16v59,c'est normal que ca tourne pas rond si tu ne fais aucune modif
energy68
Jeudi 05 Avril 2012 12:08 |
Bon.moi apres je regarde les bougies voir se qu'ilks disent de beaux.kadettgsi........ augmente ta pression d'essence et tu verra.sa ira mieux.tes a 2.5b la.passe a 3.6 b pour la pression -bon je vien de verifier mes bougies .elles sont blanche.bon je recupere un mano de pression pour verifier la pression de la rampe.je vous tient au jus
kadettgsi16v59
Jeudi 05 Avril 2012 18:47 |
merci pour vos conseil je me douté un peu du resultat mais jvoulais essayer quand meme sinon ben dès que j'aurai un mano jaugmenterai a 3.6b merci energy68
Jeudi 05 Avril 2012 18:53 |
kadettgsi16v59 a écrit: | bon du coup jai mis 50/50 et sa broute fort a bas regime...  |
ne joue pas avec le feu, fais les quelques modifs
