pyrolight
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjours a tous, j'aurais besoin d'aide pour des référence piéces du C20XE:
Les goujons du collecteur d'échappement ainsi que les écrous si vous avez le PAS, le diamétre et la longueur et peut etre la référence constructeur!
Je recherche également le PAS, le diametre, la longueur, la reférence que vous avez pu utiliser pour la sortie powercap, celle d'origine étant trop petite!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéAdresse AIM
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu le prix des goujons chez Opel ou les vendeurs de pièces je pige pas trop l'intéret de la question
pyrolight
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste avoir au moins la ref constructeur car opel chez moi c des plue plue, mais au pire en avoir aussi a mon boulot, mais c'est surtout les vis de powercap qui m'intéresse!
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Goujon : 850741
Ecrous : 2066156
pyrolight
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 07:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci gsispirit, j'ai plus qu'a trouver les vis Powercap, quelqu'un a ca?
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce sont des vis standard M8 en 6pans...
pyrolight
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais me faut le pas surtout, car 6 pans ca sera pas possible pour moi de les serrer! Pas la place a cause du tablier! et la longueur ca je me débrouillerai pour le mesurer!
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne vois vraiment pas en quoi c'est si compliqué... Rolling Eyes Tu essaye différentes vis "sans" le Powercap et dès que le filetage prend...c'est bon! Après tu as juste à en trouver d'un bonne longueur! Ce n'est pas si compliqué!
pyrolight
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je dis pas que c compliquer, je voulais juste savoir si quelqu'un connaissait le pas et la longueur pour ces vis, pour moi c plus simple de les trouver a mon boulot comme cela! Merci tout de meme je vais me débrouiller!
k-mac
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 15:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peu mesurer le puit des vis dans la powercap et choisir la vis qu'il te faut ensuite ce n'est pas si compliquer
Sans être mechant Wink
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2012 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
la powercap est fixé avec du M6 et vis btr font 15 a 20mm
pyrolight
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2012 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai récupérer celle d'origine, que j'ai mesurer au boulot donc en M6 et 20mm de longueur et moi me faut la meme chose en 40mm, voila, mais comme je le répéte pour moi avec un référence c'était plus simple pour la sortir du magasin auquel je n'ai acces que par référence!
Merci encore!
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2012 06:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand j'avais acheté mon Powercap,les vis et le joint étaient avec...
pyrolight
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2012 06:37 Revenir en haut de page
oui j'aurai aimé aussi mais pas trouvé dans les piéces que gsijay ma fourni!
Donc j'ai du chercher les vis!
