anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme j'adore les boites auto je voudrai savoir quel modif
serai nécessaire pour la modif en 4x4 MAIS en 50/50 en partent d'une boite AUTOMATIQUE
merci Very Happy
TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE Smile YESSSS
Chriscali
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors très bonne question mais techniquement non, car de toute façon je ne pense pas que tu as la place pour le passage de l'arbre de transmission vers l'arrière...
Pour ce qui est du train arrière, ça ne devrait pas poser de problèmes mais à vérifier quand même.
Au niveau de la fixation de la boite de transfert sur la boite automatique, faut voir mais pas sur non plus que les fixations correspondent...
Enfin, peut-être que je me trompe et c'est donc à confirmer...
A+ Wink
Chris[/b]
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas possible avec la boite auto de la calibra.
pour que se soit possible, il faut que la boite ait 2 sortie: 1 pour le cardan droit et une pour la transmission arrière.
sur la F28, ces 2 sorties sont concentriques: l'arbre de sortie pour la cardan est creux.
clement7680
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut voir si tu peux remonter la boite de transfert sur ta boite
et voir si la sortie arriere de la boite de transfert tombe en face du tunel
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que V6 + F28 + BdT dans une caisse de calibra turbo n'est pas realisable.
sinon il y aurait eu deja qquns à s'essayer... Rolling Eyes
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans le différentiel de la bv auto tu n aura pas les cannelure qu il faut pour entraîner la bdt donc non c est pas possible Confused Wink
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
En plus de ca tu vas manquer de place pour le montage, le plancher des chassis 4x4 et non-4x4 n'est pas le meme, dans les pieds du conducteur ya une énorme bosse sur les chassis 4x4 pour la bdt il me semble
si j'ai bien compris il ne parle ni de F28 ni de caisse de cali turbo, d'apres le titre c'est plutot "ajouter un 4x4 sur une cali v6 BA"
Franc-comtois
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je comprends bien Mathieu et dés le debut d'ailleurs.
Mais ma reflexion est-elle si eloignée ???
Kli 20LET Stage3
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
si il veut monté une v6 en 4x4 il n'a pas trop le choix,
il l'ui faut une caisse de calibra 4x4 (8s,16s ou turbo) et une boite qui fonctionne
avec le boite de transfère.
donc boite auto ces naz
Franc-comtois
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais mais il me semble que même si il est en boite manu F28, cela n'est pas realisable, non ?
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah tu voulais dire qu'on peut pas mettre de bdt/4x4 avec le v6?
sorry j'avais pas compris, je croyais qu'il y avait eu toutes les motorisations en 4x4 et je comprenais pas le rapport du coup Wink
Du coup entre ca, la boite auto qui va pas avec la bdt, et la place manquante sous le plancher, bon courage! Shocked
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
la place sous le plancher je pense qu il la fera quands tu vois ce qu il a fais a sa kanett v6 mais pour accoupler la bdt a la bva la je dit bonne chance
anti16v
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui a la limite la "bosse" sa devrai allé (vu la kadett V6 lollllllllll)
mais bon pour la BDT accouplée a la boite auto là sa va être compliquer ...
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Dimanche 03 Juin 2012 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouaip bonne chance !! pas infaisable mais en partant d'une caisse 4x4, pour le renfoncement du tunnel, le berceau aussi, le pont arriere, l'hydraulique etc etc ... la BDT sur la BA, j'y crois pas du tout...
d'ailleurs, y a t il déjà eu des 4x4 en BA ?
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Vendredi 08 Juin 2012 04:27 Revenir en haut de page
Non, nada.
Et les modifs à faire pour adapter une couronne qui recoive la BDT, risque d'être lourde voir impossible.
Mais sur certain forum européen, j'ai cru voir des montages V6 en 4x4, mais il doit y avoir de la modif. Mais c'était sur des projets de ouf les v6 avait soit un turbo voir 2. Et forcément la caisse était une turbo
Déjà faut regardé les modif faite lorsque l'on met une F28.
Il doit y avoir une modif faite sur le carter d'huile pour la mise en place de la BDT. Refaire des descente d'echappement adaptée. Mais cela est faisable.
Il ya la possibilité, d'adapté une boite auto VAG avec système haldex. Mais est ce que le cout en vaut la chandelle ?? !! Ccout de l'ensemble de la transmission + cout de toute les modifs à faire, autant achetez une audi direct.
