MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous,
mon soucis,
depuis que j ai changer mon alternateur
je n ai plus de fermeture centralisee
et j ai mon fusible de FC qui n arrette pas de cramer a chaque fois que je le changes
des idees, conseils, merci.
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2012 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu avais des soucis particuliers avant le changement d'alternateur?
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2012 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan,
juste que a cause du probleme d alternateur la tension passee en continue et la batterie refoulee de l acide
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2012 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si y'a eu une surtension faut peut etre pas chercher plus loin
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2012 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye une autre batterie.
Hotwheels16
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2012 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
batterie changee 2 fois et neuves Confused
k-mac
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok
mais avant le changement alternateur?
car sa mes arriver il y a 3 semaine avec l'astra batterie pratiquement neuf l'alternateur (1an et demi) est passer en cour circuit et la batterie est devenue HS il y avait continuite entre le + et le - deborner Shocked
D'ailleurs la voiture à fallit cramer ce soir la
MessagePosté le: Dimanche 11 Mars 2012 00:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
avant que je change l alterno
les batteries refoulees de l acide
mais depuis que j ai changer l alterno, la batterie ne refoule pas mais j ai perdu ma fc Confused
MessagePosté le: Dimanche 11 Mars 2012 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as controler les tensions à la batterie et vérrifié que tu n'avais pas un court circuit quelque part?
Avec ce que tu décris, il est fort problable que ton faisceau d'alternateur soit abimé
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais regarder de ce cote Wink
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2012 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
cote passager, j ai change mon boitier de fc ainsi que le gros relais qui se trouve a cote et tjs rien
Question Question Rolling Eyes
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2012 16:38 Revenir en haut de page
je suis ce poste de pret vu que j'ai ce pb avec ma moto Wink
