Jeudi 08 Mars 2012 21:39 |
Salut a tous,
mon soucis,
depuis que j ai changer mon alternateur
je n ai plus de fermeture centralisee
et j ai mon fusible de FC qui n arrette pas de cramer a chaque fois que je le changes
des idees, conseils, merci.
Vendredi 09 Mars 2012 09:11 |
Tu avais des soucis particuliers avant le changement d'alternateur?
Vendredi 09 Mars 2012 09:55 |
nan,
juste que a cause du probleme d alternateur la tension passee en continue et la batterie refoulee de l acide
Vendredi 09 Mars 2012 10:21 |
Si y'a eu une surtension faut peut etre pas chercher plus loin
Vendredi 09 Mars 2012 11:29 |
Essaye une autre batterie.
Vendredi 09 Mars 2012 12:55 |
batterie changee 2 fois et neuves
k-mac
Samedi 10 Mars 2012 21:43 |
Ok
mais avant le changement alternateur?
car sa mes arriver il y a 3 semaine avec l'astra batterie pratiquement neuf l'alternateur (1an et demi) est passer en cour circuit et la batterie est devenue HS il y avait continuite entre le + et le - deborner
D'ailleurs la voiture à fallit cramer ce soir la
Dimanche 11 Mars 2012 00:11 |
avant que je change l alterno
les batteries refoulees de l acide
mais depuis que j ai changer l alterno, la batterie ne refoule pas mais j ai perdu ma fc
Dimanche 11 Mars 2012 08:23 |
Tu as controler les tensions à la batterie et vérrifié que tu n'avais pas un court circuit quelque part?
Avec ce que tu décris, il est fort problable que ton faisceau d'alternateur soit abimé
Lundi 12 Mars 2012 12:26 |
je vais regarder de ce cote
Samedi 31 Mars 2012 12:59 |
cote passager, j ai change mon boitier de fc ainsi que le gros relais qui se trouve a cote et tjs rien
Samedi 31 Mars 2012 16:38 |
je suis ce poste de pret vu que j'ai ce pb avec ma moto
