tigrou77
Voiture: plus d'opel
Vendredi 24 Février 2012 16:32 |
la culasse est revenu mardi, pas jojo, elle est bouffé a certain endroit, apparemment, pendant le surfaçage, une pièces métallique est sortie de la culasse et a casser l'outil. j'était gêner devant le magasinier. le principal est que çà ne touche pas le plan de joint, j'ai rodé toutes les soupapes par contre 2 reste très très légèrement piqué, rien de grave, je pense que ça ne joueras pas sur l'étanchéité, mais ça me fait chier tout de même. j'ai reçu les pochettes de joints et vis, et a cette heure j'attend le passage de dhl concernant ma commande chez wiechers. concernant le banc a ultrasons des injecteurs, il passe la semaines prochaine chez ctf performance. le hic encore c'est les poussoirs, j'ai contacté GT performance a croissy beaubourg mais je ne sait quoi faire, apparemment il sont fabriqué cher autopoumts dans le 95 mais je ne trouve aucune info sur cette entreprise.
_________________ Opel Deutsch Qualität |
Vendredi 24 Février 2012 19:00 |
elle a l air detre vachement resurfacé
13,316 au 400M  |
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 24 Février 2012 19:07 |
MTECH vende des poussoirs INA (la marque distribué par Opel) pour pas très cher.
tigrou77
Vendredi 24 Février 2012 21:01 |
c'est clair elle est hyper re surfacer. ca a commencer a bouffer la culasse. sur la deusieme foto a mon avis c'est la ou l'outil a peter car je suis casi sur que ca n'y etait pas quand je leur est apporté, le mec me dit que s'etait cacher sous la crasse.
Crapeau14
Vendredi 24 Février 2012 22:31 |
Si l'outil avait cassé il aurait marqué le plan de joint, Mais elle a l'air d'avoir était ressoudé par contre!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Vendredi 24 Février 2012 22:35 |
Tu pourrai prendre la cote de la culasse
13,316 au 400M  |
Samedi 25 Février 2012 09:12 |
ça va créer un point de chaleur ce défaut et tôt ou tard, ta culasse va prendre chère !
je serait toi, j'en trouverait une autre maintenant ! là, tu risques de perdre du pognon à remonter celle là et à devoir tout refaire l'année prochaine ...
Samedi 25 Février 2012 09:49 |
perso, je ne remonterais pas non plus cette culasse. tu risque d'avoir (encore) des soucis avec ton XE
FJY
k-mac
Samedi 25 Février 2012 10:29 |
| Crapeau14 a écrit: | | Si l'outil avait cassé il aurait marqué le plan de joint, Mais elle a l'air d'avoir était ressoudé par contre! |
+1 vu comment c'est il on recharger en soudure c'est sur !
Samedi 25 Février 2012 10:39 |
| FJY a écrit: | et la soupape en bas a gauche du cylindre de droite risque de pas etre etanche a 100% y'a un pete on dirait.
On dirait aussi que ca été ressoudé puis dremelisé nan  |
pour moi le pete est sur la cucu et pas sur le siege donc elle sera etanche
mais moi non plus je ne la remonterais pas
Samedi 25 Février 2012 11:17 |
Hello perso même avis que les autres je ne remonterais pas cette cucu surtout que ta déjà eu assez de souci!!!!
tigrou77
Samedi 25 Février 2012 18:26 |
je vais prendre la cote, niveau sieges de soupapes pas de soucis, pour l'outil qui a casser j'ai vue leur machine, elle prend toute la surface de la culasse avec apparemment une aspiration pour la limaille d'ou la soit disant casse de l'outil lors de l'aspiration d'un morceau de metal, ce qui pour moi explique qu'elle soit bouffé a cette endroit.
quand vous dites point de chaleur, vous voulez dire quoi ?
clement7680
Samedi 25 Février 2012 23:23 |
cylindre numero 4 y a quoi piquer ? ou idem cylindre n 1
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Samedi 25 Février 2012 23:55 |
pas propre ca !
c'est clair évite de remonté
t'a une photo du cylindre 1? on dirait qu'il est comme le 4 ...
tigrou77
Dimanche 26 Février 2012 11:30 |
non pas de foto du 1er cylindre mais il a rien. juste une soupapas qui a du tape a unmoment mais il est propre
tigrou77
Dimanche 04 Mars 2012 14:42 |
salut a tous, donc la décision est prise, j'ai claqué 400€ pour ce moteur + la rectife + les pochette haut et bas moteur, j'ai commander 16poussoirs chez mtech... et en plus impossible de remettre la main sur mon micrometre pour mesurer la hauteur de la culasse. la pochette trechii c'est de la merde, donc quitte a ne pas etre sur du bon fonctionnement, je remonte tout et on verra si ca tourne le 25 a clastres. biensur je prendrais les compression avant mais je tente, j'ai été voir un autre rectifieur pour la culasse, pour lui il y aurait peut'etre un risque de perturbation dans le cylindre mais ce serait minime c'est vrai que sur les photos on a une impression que c'est beaucoup creuser mais a la main ca va.
par la meme occasion je recherche un joint de queue de soupapes car j'en est eclater un , du moins il rentrait pas du tout, j'ai legerement forcer et paffff le caoutchouc deja tres sec je trouve c'est arraché.
sbd mon donnée les code d'acces pour rentré dans la map, si le 20xe tourne pas, je passerais un c20let 4paps si le budget le permet. pour l'instant place au remontage du 20xe
Dimanche 04 Mars 2012 15:15 |
elle a deja eut une casse de guide car ca fait comme ma culasse
13,316 au 400M  |
tigrou77
Dimanche 04 Mars 2012 15:22 |
certainement oui car meme au niveau des joint de queue de soupapes, il rentre casi a font sur l'echappement et il reste bien 0.5mm sur ce de l'admission.
Crapeau14
Dimanche 04 Mars 2012 15:42 |
On voie bien mieux sur ces photos, elle a mâché quelque chose cette culasse!
Le risque que tu pourra rencontrer c'est des points de chaleur qui pourrons te provoquer un léger cliquetis!
Et si sa vient a persister je te laisse imagine les dégâts poussé d'un cliquetis!
