FJY
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2012 15:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite question par rapport a l'afficheur central et le poste.
j'ai une astra g 1.7 dti 2000 et je n'ai pas le poste d'origine (alipne), l'affichage central ne fonctionne pas du tout.
l'ancien proprio me dit que c'est normal car ce n'est pas la poste d'origine.
Mais je devrai quand même avoir la date, l'heure et la température extérieur non ?
Y'a t'il un fusible qui gère juste l'afficheur ? car tout fonctionne a part ça.
Merci.
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2012 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu dis avoir au minimum l'heure et la T° qui s'affiche, la date généralement quand le poste est allumé ça s'efface.
Tu as le fusible 13 de 7.5 A qui fait aussi le compteur et le 34 de 20A qui lui fait le chargeur cd, le téléphone et l'afficheur.
FJY
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2012 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais la j'ai rien du tout c'est tout noir.
Merci pour les fusibles je vais regarder Wink
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
MessagePosté le: Lundi 13 Février 2012 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon
Ampoule grillé, c'est des toute petite ampoule
Ou réglage de luminosité, sur certaine astra pour réglé la luminosité de l'écran, il faut tiré sur le bouton d'allumage des phares (ta le plafonnier qui s'allume) et réglé la luminosité avec la molette comme pour ton compteur.
Ou mal branché
MessagePosté le: Lundi 13 Février 2012 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as mis un poste non compatible avec l'affichage déporté, c'est normal
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Lundi 13 Février 2012 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est le poste qui n'est pas compatible, j'avais eu la même sur l'astra F de mes parents, c'est le fils de "l'antenne" qui switch l'afficheur de mode et donc tu perds l'affichage quand le poste est allumé.
Il faut donc couper le fils blanc/bleu qui part du poste.
Par contre, il ne semble pas dire que ça fonctionne poste éteint, donc à voir.
FJY
MessagePosté le: Mardi 14 Février 2012 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut j'ai trouvé le probleme en faite c'est juste les ampoule car quand on regarde bien on voit legerement l'affichage.
La date date de 1997 Laughing Donc j'ai juste a demonter la facade et changer les ampoules.
Poste allumé ca devrai laisser l'heure et la tempé.
Merci nico pour le fil ca fait comme sur les tigra Wink
Merci pour vos reponse.
FJY
MessagePosté le: Mercredi 29 Février 2012 22:10 Revenir en haut de page
bon ba au final c'est pas les ampoules Laughing
l'afficheur fonctionne bien car en regardant bien ca affiche l'heure la date et la tempé mais j'ai pas d'éclairage, et les ampoules sont ok.
quand je met le voltmètre sur le circuit imprimé ou sont les bornes des ampoule j'ai 0 volt même avec les veilleuse et la molette de luminosité a fond.
J'ai vérifié toutes les soudures et rien d'apparent.
Donc soit y'a un probleme dans l'afficheur, soit un probleme dans le faisceau qui arrive a l'afficheur.
Des idée ?
Sinon j'en ai une, je vait tirer une alim en 12v jusqu'au ampoule et souder Rolling Eyes
