Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mardi 07 Février 2012 02:18 |
Bonjour,
Je vais prendre mes compressions moteur sur ma Cali V6 qui est en panne demain. La voiture tourne pas trés bien et comme je suis obliger de demonter le collecteur d'admission d'air pour avoir l'accé aux bougies, j'aimerais savoir si il faut absolument faire ses compressions moteur a chaud.
Quel serais les conséquences de les faire a froid ? Au passage autour de quel valeur je dois tourner ? Plus ou moin 10 Bars ?
Merci.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 07 Février 2012 10:14 |
tu peux les faire a froid, n’oublie pas d'appuyer a fond sur l'accélarateur quand tu les prends
je ne connais pas les compressions de ce moteur, mais tu dois pas avoir plus d'1 bar d'écart entre les 2 cylindre
Mardi 07 Février 2012 10:27 |
fais les a chaud elle seront bien plus equilibrée et haute
Mardi 07 Février 2012 10:36 |
Si c'est pour détecter un souci de soupape pliée, que tu les fasse à chaud ou à froid ne changera rien, si c'est pour un souci de segmenation ou d'ovalisation de cylindre, faut mieux les faire à chaud
Ars3nik
Mardi 07 Février 2012 12:49 |
C'est pour voir si éventuellement je pourais avoir un souci de ségmentation. Faut appuyer sur l'accélérateur que se soit à froid ou à chaud ? Car je savais pas pour ça.
Ok bon je vais voir pour la faire chauffer un peu sinon.
Merci.
Mardi 07 Février 2012 14:48 |
Oui dans tout les cas il faut ouvrir le boitier papillon
Mardi 07 Février 2012 16:11 |
Ok pour ouvrir le pap mais vu qu'il demonte le collecteur d'admi il a pas besoin
Ars3nik
Mardi 07 Février 2012 16:25 |
VRAI !!!
Ars3nik
Mardi 07 Février 2012 18:23 |
Pas fais encore en fait
Je m'y met demain.
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Ars3nik
Mercredi 08 Février 2012 19:07 |
Bon ... je vais faire un essai sur ma Cali X20XEV qui tourne bien, car sur le V6 les tests sont ...
J'ai juste fais la culasse de devant que je pense qu'il y a un souci avec le mano, j'ai eu 4, 2 et 4 Bars ... Moteur a chaud (90°). Ou alors mon moteur est vraimment malade
Mercredi 08 Février 2012 19:09 |
et t'a pas moyen d'en emprunté un dans un garage?
c'est un vissable que tu as?
Ars3nik
Mercredi 08 Février 2012 19:12 |
Bah au pire je vais voir pour en trouver un et oui il est a vissé, Je sert l'adaptateur a la clé dans le culot et vis le fléxible aprés, me demende si j'arrive a serré assez fort. Je trouve le systéme moyen.
pwings18
Mercredi 08 Février 2012 22:47 |
j avais a peu pres 14 partout moi...
_________________ mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible |
Jeudi 09 Février 2012 17:08 |
Ouais fait l'essai sur ton XEV car là ca sent pas bon
'tite grenouille
eric47
Samedi 11 Février 2012 13:29 |
ou alors ils sont dans le carter d huile...
loin de moi de vouloir te faire peur mais la ça sent le demontage (mais verifie avant le mano quand meme( espoir!!!)
_________________ vive le systeme "d"! |
