kenzor84
Voiture: Astra G 1.8 16v 115ch Bertone Pack jaune capri
Lundi 28 Novembre 2011 16:29 |
Salut à tous, j'ai dégotté quelques programmes de diag pour plusieurs marques.J'ai commandé un cable obd pour 21€ avec le OP-COM que j'ai déjà.
PINREADER pour opel renault fiat
OP-COM pour opel
Et BMW SCANNER.
MP pour les fichiers.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Lundi 28 Novembre 2011 17:00 |
=> MP d'ici peu
kenzor84
Lundi 28 Novembre 2011 17:05 |
je viens à l'instant d'en trouver un autre mais il a l'air énorme juste en regardant la démo, on peut voir les données en direct moteur tournant avec courbe pour sonde lambda régime moteur vitesse instantannée.....<<<<<<<<<et apparemment on peut aussi activer des options pour véhicules après 2001 avec la version complète pour 14€99 sur le site eobdfacile.On peut commandes la version gratuite sous 24h par téléchargement.
Téléchargez le et voyez par vous même!
http://www.boutiqueobdfacile.fr/6-logiciel-eobd-facile
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Lundi 28 Novembre 2011 17:30 |
J'ai déjà utilisé ce prog en version démo, je confirme qu'il va assez bien. Très basique en version démo, surement mieux en version complète et déjà pas mal pour débuter
Tu utilises quelle interface op-com ?
kenzor84
Lundi 28 Novembre 2011 17:37 |
Je lis sur le "about program" OP-COM 090714 copyright (c) 2002-2008 auto-m3 Ltd
Pour l'interface je ne sais pas encore car j'ai pas reçu le cable encore, je dois attendre entre 7 et 18 jours pour le tester enfin
tof
Voiture: cat D6H
Samedi 31 Décembre 2011 10:50 |
lut
t'a reçu ton cable?
pourrai tu essayer opelscanner et powerdyn obd voir si ça marche avec un cable a pas cher.
Mp si tu veux des liens pour ces soft
_________________ Vds pepites pour bijoux ou au grammes
https://www.facebook.com/ChercheurDePepitesDor |
momo2ls
Dimanche 29 Janvier 2012 13:30 |
Comment faire pour utiliser un OP-COPM avec eobd facile ?
Après ouverture du programme et la prise branché sur le véhicule, le logiciel ne réussie pas à se connecter à la voiture, qu'elle soit éteinte ou allumé.
Merci.
kenzor84
Vendredi 03 Février 2012 16:37 |
A Tof: désolé je réponds très en retard, j'ai bien le câble avec le logiciel mais par contre on ne peut l'utiliser qu'avec le logiciel OP-COM à cause du "processeur" dans le boitier OP-COM.
A Momo2ls: comme dit précédemment, le câble avec boitier OP-COM ne s'utilise qu'avec le logiciel fourni en ma connaissance mais je pense qu'on pourra bientôt utiliser le boitier avec des logiciels adaptés pour les autres marques du groupe.La seule solution est de prendre un boitier ELM-327 sur le site obd facile et l'utiliser avec "n'importe quel" logiciel de diag.Si tu n'as pas le logiciel tu peux le télécharger sur le site diyobd en cherchant le OP-COM tu tomberas sur le descriptif du boitier et sur la droite tu auras les liens direct pour télécharger le logiciel.
A savoir que le Boitier OP-COM ne fonctionne que sur véhicules OPEL (toujours en ma connaissance).
Cdlt
