dean95
Dimanche 15 Janvier 2012 12:10 |
Bonjour aujourd'hui en changeant mes amortos arrière , j'ai voulu démonter ma roue , et la l'écrou antivol à cassé !!!! Donc plus de prise pour le desserer !!!!
Ma question , comment le sortir sans exploser la jante ???
Percer ? Ou faire une encoche et essayer de le desserer ?
Merci de vos lumières !
jujufarax
Dimanche 15 Janvier 2012 12:19 |
plus qu a percé avec beaucoup de patient
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Dimanche 15 Janvier 2012 12:23 |
tu roule un peu comme ca avec le seul ecrou environ 1 / 2 KM gentiment sans prendre trop de vitesse
apres tu remet les 3 autres que tu sert tres fort et tu ressaye tu mets la clé qui servais d ecrou antivol et tu donne quelque coup avec un marteau dessus
et apres soit avec un burin ou sinon tu essaye de rentrer une douille en force dedans mais apres il y a de grande chance que ta douille soit hs
et en general sa viens
Frangin de Lio34
Serre les 3 autres au taquet et après tu prends un burin plat et tu tapes sur l'écrou cassé pour le dé-serrer.
EDIT: grillé par serge !
dean95
Dimanche 15 Janvier 2012 13:02 |
Merci les gars , je vais tester ça dans la semaine !! J'espere que ça va sortir !!
Dimanche 15 Janvier 2012 13:23 |
Je vais finir par te croire, quand tu dis que tu n'as pas de chance.
Bon courage
dean95
Dimanche 15 Janvier 2012 13:27 |
Et oui Franck , tu vois , je résoud un souci ! Un autre se crée !!!
Enfin voilà
malou31
Dimanche 15 Janvier 2012 18:47 |
sa me rappel un certain duckar ^^
bon courage mec
dean95
Vendredi 27 Janvier 2012 14:20 |
bonjour , alors j'ai essayé se rentrer une douille en force (une de 20) mais le souci c'est que la douille "glisse" progressivement sans desserrer le boulon , et la douille de 19 rentre pas !!!!
j'ai chercher un peu sur internet et a priori , il existe des foréts qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre , je crois que je vais tester ca , si j'en trouve , j'ai un leroy merlin a côté de chez moi , quand j'aurais 5 mns j'irais voir !!
et en même temps , je prendrais un petit burin plat pour essayer de le désserrer en tapant !
quelqu'un a déja testé ces foréts ?
Vendredi 27 Janvier 2012 14:54 |
prends une douille de 19 pourris et rentre la en force
Vendredi 27 Janvier 2012 15:01 |
Excuse moi mais t'as une technique qui t'as été donnée par serge, essaye là et tu verra tu que sortira ta vis antivol sans le moindre effort
Vendredi 27 Janvier 2012 15:48 |
Ne prend pas le tourne gauche, tu vas le casser.
Essaie les deux métodes de Serge.
La douille de 19, tu la rentre en force. si elle ne se casse pas ...
Vendredi 27 Janvier 2012 17:59 |
faut utiliser des douilles 12pans
som
Vendredi 27 Janvier 2012 18:57 |
Un bon soudeur te soude une prise quelconque dessus pour 3 fois rien.
_________________ Mens sana in corpore sano. |
VRAI !!!!!
dean95
Vendredi 27 Janvier 2012 19:35 |
Je vais tester avec une douille 12 pans , et on verra ! Sinon j'ai acheté un burin !
Ça sortira
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 27 Janvier 2012 20:15 |
Du 12 pan de chez Brico dépot rentré en force avec une masse.
Moins de 30sec par antivol
B@nD!T
Vendredi 27 Janvier 2012 23:24 |
oui sur ce style d ecrou antivol tu y arrive en entrant la douille en force apres ta les style peugeot d origine ou la ces mort si bien serrez moi la pluspart du temp ces en entrant en force car beaucoup plus rapide sinon je perce et utilise un tourne a gauche
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 27 Janvier 2012 23:44 |
Ou tu vas sur circuit, defois les roues se barres......
Samedi 28 Janvier 2012 11:55 |
VRAI!!!
Encore une fois avec la technique de Serge, pas besoin du moindre outil ou bricolage, maintenant vous faites comme vous voulez
