floGSI
MessagePosté le: Mardi 10 Janvier 2012 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, je veux récupéré le moteur d'une oméga MV6 x30xe pour le mettre dans une autre voiture, mais apparament l'anti-demarage à tous bloquer, quant je tourne la clef j'ai le voyant moteur allumé et il se passe rien j'ai essayé de réinitialisé et rien. Chez opel il mon dit de ramené le voiture, j'ai acheté la voiture comme épave je ne veux pas dépensé des roro bêtement, et il possible de le supprimé sachant que je veux juste démarré le moteur pour voir si il tourne et après je le démonté merci d'avance
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mercredi 11 Janvier 2012 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
change ta puce dans le calculo
MessagePosté le: Mercredi 11 Janvier 2012 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye de récupérer les clés et transpondeurs magnétiques qui se trouvent autour du neiman.
Hotwheels16
floGSI
MessagePosté le: Jeudi 12 Janvier 2012 09:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, en changent la puce dans le calculo ça marche ? Ce que je voudrais c'est gardé le neiman et tous le système de l'autre voiture et viré anti démarragee, à j'oubliée il y a une alarme d'origine opel deçu.
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Jeudi 12 Janvier 2012 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu a monter le X30 avec sont calculo tu a l'identification de l'anti démarrgae de l'Oméga, tu coup il te faut la puce qui se trouve dans la Clé de l'oméga.
C'est le transpondeur qui est autour du neiman qui va faire la lecture de cette puce.
floGSI
MessagePosté le: Jeudi 12 Janvier 2012 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ok j'avais pas compris ça oui je l'ai la puce de la clef, le moteur et encore dans l'omega la voiture est complet mais elle merde j'ai bien essayé de la réinitialisé mais rien ni fais et ma centralisation marche je voudrais le faire tourné avant de le transféré
Ars3nik
MessagePosté le: Jeudi 12 Janvier 2012 14:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha j'avais lu un peu vite, je penser que le moteur était deja monter sur le nouveau véhicule.
Dans se cas si tu a le voyant moteur le 1er truc je dirais de prendre t'es codes erreur.
Quand tu met le contact en fait le demareur ne se lance pas ? Il n'y a rien de particulier coter Compteur ?
floGSI
MessagePosté le: Jeudi 12 Janvier 2012 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ça, juste le voyant moteur allumé, tu fais comment sur l'omega je les fais sur un zaf opc, mais un peu la merde
floGSI
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon après plusieurs essais, impossible de prendre le code panne, j'ai bien shinté la prise diag mais rien qui clignotte? la voiture est allemande ça pose peut-être un problème ou alors je mis prend mal ?
MessagePosté le: Mardi 17 Janvier 2012 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lorsque tu mets le contact, ton voyant moteur est allumé fixe ou il clignote?
Hotwheels16
floGSI
MessagePosté le: Mardi 17 Janvier 2012 09:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est fixe
MessagePosté le: Mardi 17 Janvier 2012 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi ça ne vient pas de l'anti démarrage
Hotwheels16
floGSI
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors de quoi ça peux venir?
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 23:08 Revenir en haut de page
Capteur Pmh
Hotwheels16
