adrien1664
Mercredi 18 Janvier 2012 12:18 |
Bonjour, je suis en possession d'une astra GSI 16 de 190000km.
La voiture, perd un peu d'huile
Défois elle a des ratés de 1500 a 3000 tours et apres accelère très bien
Fumée blanche à chaud ou a froid seulement à l'arrêt
Piston encrassé, le vendeur d'avant met un aditif dans l'essence tous les 5000km...
Tien bien le ralenti
Si quelqu'un peu m'aider merci
Mercredi 18 Janvier 2012 12:23 |
Pompe a huile qui fuit
adrien1664
Mercredi 18 Janvier 2012 12:27 |
Merci,je vais regardé, elle fait également un bruit comme une prise d'air a un passage de rapport !?!?!
Mercredi 18 Janvier 2012 13:03 |
Pour les ratés il y a déjà un topic en rapport, je t'invite à consulter et vérifier les différentes hypothèses qui y sont émises et de l'utiliser si tu as des questions
Pour la fuite d'huile, il faudrait savoir si elle est apparente ou pas, il te faut donc regarder sur ta voiture
adrien1664
Mercredi 18 Janvier 2012 14:45 |
oui, la fuite d'huile est apparente, niveau carter d'huile et moteur !! Je vais démonter tout ca demain.
pour les raté je suis resté pratiquement 4h a cherché sur le site mais trop d'avis différent! entre calculateur, durite ...ect! prise d'air je ne sais pas trop surtout que je m'y connais pas beaucoup en mécanique.
Peut être pourrais tu me dire quelque chose sur le bruit? comme une décompression au passage d'un rapport merci beaucoup
Mercredi 18 Janvier 2012 15:58 |
Y'a trop peu de détails pour qu'on puisse te répondre avec précision
adrien1664
Mercredi 18 Janvier 2012 17:15 |
oui je me doute bien... dit moi juste tu commencerai par faire quoi? Moi ce que je sais pour l'instant :
fuite d'huile minime
fume blanc
ralenti ok
piston qui s'encrasse
saccade
Bruit comme de décompression, de l'air je sais pas trop
Longhorn
Jeudi 19 Janvier 2012 00:24 |
segmentation, ou joint de queue de soupape ...
si tu dit que tes pistons sont encrassés, tes bougies doivent l’entre aussi ? non ?
étant donné que tu as de la fumé blanche c'est que tu brule de l'huile a mon avis. donc sa peut être une histoire de joint. Le problème de raté doit être lié car tes bougies doivent s'encrasser aussi.
dean95
Jeudi 19 Janvier 2012 08:15 |
Que dit l'entretien de base ?????
Bougies , vidange , faisceau d'allumage ????
Tu as pleins de possibilité , commence par une base saine , ça va éliminé des piste :wink:Et change ton filtre à essence aussi
adrien1664
Dimanche 29 Janvier 2012 20:25 |
TETE DE DELCO!!!
