bidougsi59
Vendredi 09 Décembre 2011 19:52 |
Yes Johan. On va le mettre minable
anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Samedi 10 Décembre 2011 01:21 |
| babasman a écrit: | Non non anti16v je serais la avec ma manta pour le defendre  |
faut quelle roule ma poule loooooooooooooool la tienne
ma kadett
moteur et boite de x30xe est placé je n'y touche plus ....
puis tringlerie de boite a modifier puis pot a adapter a la boite et mise du gros radiateur...
et je suis sur un volant moteur 6kg vais te fumé avec ton x30xe...car j'ai les 2
un c25xe ET un X30XE.....nananère....a course a l'armement est lancé
et toi tu avance sur ton v6 (ta vu sa passe mieux le collecteur ADM de c25 que celui de X30...)
et pas con le anti16v...
puis de tt façon c'est un veau les manta c'est lourd.... par rapport a une city
@bidougsi59...dans tes rêves.....
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
bidougsi59
Samedi 10 Décembre 2011 19:13 |
Roulement pilote reçu hier donc je peux remonter avec des vis de VM neuve aussi :oui:
Je remet l'embrayage et hop, il est déjà sur la chèvre
Et le voila en place
Avec le radiateur et quelques bricoles remontées
Je me suis penché sur le faisceau électrique et normalement, pas de difficulté majeur. J'aurais appris à comprendre un schéma électrique par la même occasion
Demain, je fais passer un fils pour la pompe à essence et je m'occupe des branchements.
Doit'on amorcer la pompe à huile avant de mettre en route (comme sur un CIH) ou bien ça se fait tout seul sur les OHC??
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 10 Décembre 2011 19:27 |
Je pense toute seul, moi sur le let j'ai enlever les bougies j'ai fais fonctionner le démarreur
pendant envirins 15sec.
Edit: capteur pmh débrancher.
anti16v
Samedi 10 Décembre 2011 21:09 |
pareil tourne le moteur SENS le fils branché a la bobine
sinon jolie et propre...
ps;ma vidéo t'a aidé???pour le câblage???
aussi tu sais m'envoyer le lien pour le roulement de vilo,....car je viens de me commander
un volant moteur PLAT de GSI 6KG pour monter sur mon V6 ...mais j'aurai besoin de ce roulement
merci a toi
bidougsi59
Dimanche 11 Décembre 2011 02:06 |
Yann, franchement j'ai rien compris à ta vidéo En plus le moteur tourne donc on entend pas grand chose mais un pote de chez Opel m'a sortie un schéma qui va bien car dans ma RTA, ni le jet tronic, ni le motronic ne correspondait. Visiblement j'ai un motronic 4.1........
Pour le roulement pilote, c'est Alro14 qui me la envoyé.
Dimanche 11 Décembre 2011 19:15 |
je t'avais dit que c'était un ML4.1 et pas un M1.5 !!!!!!
bidougsi59
Dimanche 11 Décembre 2011 20:27 |
Yess tu avais raison
Je sent qu'elle va craquer avant la fin de la semaine Enfin faut toujours que je trouve un relais de pompe à essence
anti16v
Mardi 13 Décembre 2011 00:50 |
t'en veux combien j'en ai bien 10 de relais d'injection
pas mister OHC pour rien
bidougsi59
Mardi 13 Décembre 2011 06:31 |
Ben j'en ais commandé un neuf sur Oscaro mais à l'occaz si on se croise, je t'en acheterai quand même 1 ou 2
anti16v
Mardi 13 Décembre 2011 19:39 |
en neuf sa sert a rien sa claque jamais
bidougsi59
Mardi 13 Décembre 2011 20:02 |
Ah ok pourtant il m'avais semblé le contraire......Tant pis c'est fait maintenant
anti16v
Mercredi 14 Décembre 2011 02:38 |
a chaque fois que j'ai eu un ohc j'ai gardé la tresses d'injection donc ce fameux relais
j'ai encore celui de ma 1er opel ohc et sa fait 10 ans lolllllllllll
et a chaque swap quand je "trifouille" le câblage je prend mon "vieux" relais il encaisse bien lolll
mm mes erreurs de "pontages" et après sa fonctionne parfaitement
celui qui ta dit c'est pas solide c'est qu'il a pas eu bcp de ohc
j'en monte et démonte depuis 10 ans
bidougsi59
Jeudi 15 Décembre 2011 23:34 |
c est bon ca
Jeudi 15 Décembre 2011 23:35 |
c est bon ca
ktana44
Jeudi 15 Décembre 2011 23:53 |
sa fait plaisir de l'entendre !!!!
vivement qu'elle soie sur nos routes !!!
babasman
Voiture: corsa a/ astra gsi /camaro z28
Vendredi 16 Décembre 2011 00:00 |
FELICITATION
maintenant ca va watter severe
bidougsi59
Vendredi 23 Décembre 2011 22:27 |
Pour l'instant NON, ça watt pas sévère du tout car elle tourne sur 2 cylindres
anti16v
Samedi 24 Décembre 2011 18:30 |
inverse fils de bouge 2 et 3 erreur habituel MDR
bidougsi59
Samedi 24 Décembre 2011 18:58 |
Non c'était les cosses de batterie pas serrées
