Mardi 20 Décembre 2011 07:10 |
Une prise d'air à l'admission
Mercredi 21 Décembre 2011 00:08 |
j'ai un problème similaire sur ma derniere astra, Coupure en ralentissant (tiens pas le ralentit) et des trous a certains moment, j'ai pensé au regul de ralenti, changé par un occase toujours pareil, j'ai pensé a l'allumage, j'ai testé bobine 2.8 et faisceau bougies, rien changé, j'ai regardé aucune fuite a l'admi!
ktana44
Mercredi 21 Décembre 2011 01:22 |
j'ai eu exactement le même problème sur mon c20xe et en faite c’était le débitmètre qui fessais défaut !!!
par chance ce n’était pas le miens qui était sur mon moteur, je mets celui que je venais d'acheter et je remet le contacte et miracle la voiture retourne comme une horloge !!!!
j'avais fait comme toi changer l'allumage rien, les joints boite sfi rien, les bougies rien, les sonde d'eau rien et finalement ce n’était que le débitmètre qui délirais .
symptôme que j'ai eu : voiture qui tourne pas rond au ralentis, cale a la décélération,trou a l’accélération, fumer noir, et consommation plus importante .
ktana44
Mercredi 21 Décembre 2011 12:53 |
oui j'avais le voyant allume mais je sais pas le qu'elle c'est .
c'est franck qui a regarder et il a dit sa quand il a brancher : débitmètre tension trop basse
oui c'est bien un 2.8
malou31
Mercredi 21 Décembre 2011 13:18 |
bon j'ai bien fait d'en acheter un alors !
malou31
Mercredi 21 Décembre 2011 21:42 |
tu me dira
dohc93xe
Mercredi 21 Décembre 2011 21:44 |
J'ai eu le même souci, et c'etait le débimetre en faute.
Jeudi 22 Décembre 2011 13:57 |
moi aussi je vais tenter aujourd’hui, lol mais j'ai pas de coupure, juste un 3 patte un coup de temps en temps, avec grosse odeur d'essence derrière et de la fumé
malou31
Jeudi 22 Décembre 2011 21:31 |
j'ai tester débimetre débranché et sa fait des coupure au ralenti comme tu dit mistercali, apres moi elle fait pas sa vraiment
mon ralenti et a 1500 tours en ce moment mais elle calle toujours quand je décélere.
j'ai encore verifié mais prise d'air refait tout les joint du boitié pap, verifié les durites bref pas de prise d'air et mes bougie toujours aussi noir !
Vendredi 23 Décembre 2011 11:29 |
Ouais pareil que toi malou, a la decceleration sa coupe des que sa descens en dessous de 1500trs, donc tu coup je roule toujours plein gaz!
J'ai pensé au regul de ralenti, je l'ai changé par un ocass mais je sais pas ce qui vaut, mais sa na rien changé!
Vendredi 23 Décembre 2011 13:12 |
Ta contrôlé ta sonde de température d'eau?
malou31
Vendredi 23 Décembre 2011 19:19 |
pour la sonde de tempé d'eau j'avais une neuve c'etait pire donc j'ai remis l'ancienne qui d'apres titi91 n'est pas vieille non plus
edit: BACE sa dit quoi tes bougies ?
Vendredi 23 Décembre 2011 19:57 |
tu a essayer avec une autre batterie?
Vendredi 23 Décembre 2011 20:28 |
| malou31 a écrit: | pour la sonde de tempé d'eau j'avais une neuve c'etait pire donc j'ai remis l'ancienne qui d'apres titi91 n'est pas vieille non plus
edit: BACE sa dit quoi tes bougies ? |
La neuve était de la même couleur?
dohc93xe
Vendredi 23 Décembre 2011 20:36 |
Es tu sur de ton papillon? J'en avais acheté un d'occase et il c'est avéré qu'il etait completement déreglé!
malou31
Vendredi 23 Décembre 2011 21:49 |
| malou31 a écrit: |
je vient de voir aussi que la sonde que j'avais avant et bleu clair alors que celle que j'avais monté neuve était un peu plus foncé sa change quelque chose ? |
pour le pap sur je sais pas mais il et nettoyer tout donc voila
dohc93xe
Vendredi 23 Décembre 2011 22:05 |
Mais le mien etait super propre, mais le mec avait trifouillé les reglages de celui ci.
Et ça faisait les mêmes symptômes que toi, test avec un autre.
Vendredi 23 Décembre 2011 23:12 |
pour ma part c'est pas le debimetre
Test :
- Faisceau Bougie
- Bobine 2.8
- Regul de ralentit
- L'aternateur Charge
- Batterie Ok
- Debimetre
Je vais testé la sonde d'eau, ensuite la lambda et apres le papillon des que j'ai un peu de temps.
