conrero
Mardi 06 Décembre 2011 17:43 |
Bon alors j'ai remarqué cet aprés midi que:
-la durite qui part du carlo' est gonflée à bloc, et dure aussi (pas de blague les mecs).
-la durite qui part du radiateur est egalement bien dure.
-Et ce aprés 15 min de roulage maxi avec bouchons.
-J'ai ouvert le vase pour laisser echapper la pression et les durites sont revenues souples.
-Je precise que le moteur à 34000 kms, culasse eprouvée (cosworth), vase neuf (mais pas le bouchon...), ne consomme ni eau, ni huile, pas de mayo, pas de bulles dans le vase.
-Donc soit:
-Mon joint de culasse commence à lacher mais franchement j'ai un doute.
-La procedure de remplissage est mal faite.
-Mon carlo est mort malgré ses 34 000kms (oscaro).
-mon radiateur de chauffage est raide et fait rentrer de l'air (mais moquette pas humide, juste le ventilo qui couine quand je freine fort!)
Des idées???????????????
mikcalilbra
Mardi 06 Décembre 2011 18:51 |
ou tout simplement le bouchon du bocal qui est bouche qd tu as roule avec l auto tu coupe le moteur ecoute si tu entends de l air s echapper par le bouchon du bocal,si tu n entends rien fait lui un detartrage
conrero
Mardi 06 Décembre 2011 18:59 |
a bhen j'entend rien par le bouchon!
-Je vais lui faire un detartrage maison, merci!
-Je peux refaire une procedure remplissage en laissant tourner le moteur vase ouvert sans soucis? (si jamais il y a de l'air).
Damphousse
Mardi 06 Décembre 2011 20:03 |
MDR, j'avais oublié que t'avais le même soucis!!!
Frangin de Lio34
Mardi 06 Décembre 2011 20:07 |
Moi je le plongerais toute une nuit dans du vinaigre blanc, il n'y a pas mieux pour détartrer ou enlever du calcaire et en plus c'est pas dangereux !
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
conrero
Mardi 06 Décembre 2011 20:08 |
ha bon qui as le meme soucis? qu'on se rencarde!
Pour le detartrage perso il est actuellement dans l'evier et remplis de "swipp" (produit de ma femme...), j'ai viré le flotteur magnetique dessus car il ce desagrege completement depuis le temps (j'ai schinté le contact).
Damphousse
malou31
Mardi 06 Décembre 2011 21:25 |
en théorie il régule
conrero
Mercredi 07 Décembre 2011 10:53 |
-Donc j'ai detartré le bouchon (toute la nuit) dans un bocal.
-J'ai laissé tourner l'auto au ralenti jusqu'a ce que le ventilo tourne et avec le vase ouvert: pfuuuu, c'est long il a fallu au moin 10 mins!
-J'ai remis le bouchon (sans trop serrer) et est allé faire le meme tour qu'hier: durites molles, pas de gonflement, j'entend toujours rien au niveau du bouchon mais bon ça a l'air beaucoup mieux! la durite est plus dure qu'a froid bien sur mais on peut appuyer dessus et elle ne gonfle pas.
-j'ai ouvert le vase a chaud (il etait un peu en pression) puis je l'ai remis et redemarré l'auto jusqu'au ventilo: idem, pas de gonflement.
-En esperant que le probleme soit reglé, j'attend de me taper 1h de periph joyeux.
-Le bouchon n'est plus dispo chez opel mais Land Rover le fait (2 versions: avec ou sans flotteur de niveau), par contre c'est pas donné: 70€ avec flotteur .....il faut prendre un bouchon qui decompresse entre 1.3 et 1.5 bar (dixit Ragmen), donc je vais voir ce que je trouve car j'ai pas trop confiance dans le mien desormais.
conrero
Jeudi 22 Décembre 2011 19:48 |
Des news: malgré mon detartrage, le vase et les durites se remettent en pression (j'ai roulé 1 heure), a l'arrivé en ouvrant le bouchon il y avait une tres grosse pression donc le clapet de bouchon ne fait pas sont boulot
Pour revenir, j'ai a peine serré le bouchon, pas de gonflement.
Je suis bon pour un bouchon.
mikcalilbra
Jeudi 22 Décembre 2011 20:28 |
Qd tes durites sont gonflee et que tu coupe le moteur est ce que tu entends de l air s echapper du bouchon?
Jeudi 22 Décembre 2011 21:05 |
controle si ton calostat fonctionne bien , moi je l ai supprimé pas de calostat et aussi si tu n as pas de l air dans le circuit !
GsI ArTHuR
Vendredi 23 Décembre 2011 08:21 |
conrero a écrit: | Des news: malgré mon detartrage, le vase et les durites se remettent en pression (j'ai roulé 1 heure), a l'arrivé en ouvrant le bouchon il y avait une tres grosse pression donc le clapet de bouchon ne fait pas sont boulot
Je suis bon pour un bouchon.  |
Lorsque tu as les durite gonflées desserent légèrement le vase jusqu'a commencer a entendre le dégazage léger et n y touche plus
Vendredi 23 Décembre 2011 09:39 |
GSI 16R a écrit: | controle si ton calostat fonctionne bien , moi je l ai supprimé pas de calostat et aussi si tu n as pas de l air dans le circuit ! |
En France on évite d'enlever le calorstat. On est pas en gwada nous ici
On a pas les mêmes températures que vous.
En ce moment on est autour des 0deg un peu partout...
Vendredi 23 Décembre 2011 09:44 |
On est censé être autour de 0 degré
conrero
Vendredi 23 Décembre 2011 16:25 |
mikcalilbra a écrit: | Qd tes durites sont gonflee et que tu coupe le moteur est ce que tu entends de l air s echapper du bouchon? |
Non le bouchon est silencieux, absolument pas de pression qui s'echappe.
Pour le calorstat, j'ai fait chauffer le vehicule a l'arret sans bouchon: le radiateur commence a chauffer niveau carlo, puis ça chauffe sur la durite du bas, donc le carlo s'ouvre bien et le radiateur n'est pas bouché.
je n'ai pas d'air dans le circuit, pas de bulles, pas de mayo, rien, tout à tres peu de kilometre et le vase est trés recent.
mikcalilbra
Vendredi 23 Décembre 2011 17:54 |
normalement lorsque l auto est bien chaude et que t es durites sont dure tu devrais entendre un leger sifflement au bouchon
