Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
mic43 a écrit:
mais ca serra certainement moins sympa voir quasi ininterressant comparé a l'obd 2 je pense Wink
gni ! p*t** je mis perd avec tous ces systemes.
ODB2 c'est la prise sur nos calis, c'est ça ?
Je comprends rien à ta phrase...
Il existe des systemes comme OP-com qui s'appelle ODB2 ??
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
La cali c'ets OBD1, l'obd2 c'est a partir de 93-94
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ODB2 (standard aujourd'hui) tu as une prise avec 16 pins
ODB (propre à Opel) n'as que 10 pins
Franc-comtois
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, ça c'est pour la connectique. Merci de m'avoir rectifié (en même temps je le savais... Embarassed )
Mais pour le "systeme d'exploitation" on va dire, il n'y a que l'OP-com, c'est ça ?
Kli 20LET Stage3
FJY
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
LeKiffeur a écrit:
Défaut moteur fantome, première fois que j'entends ça... pourtant des Tigra et des Corsa j'en ai vu passer un paquet...
Boucher l'EGR c'est de la connerie pour moi, quand le calculateur détecte un mauvais mélange via les informations de la lambda (avec des conditions précises), le calculateur demande à l'EGR de s'ouvrir afin de s'ouvrir afin de reprendre une partie des gaz d'échappement afin de les rebrûler une seconde fois. Si malgré cette demande il ne se passe rien, le calculateur peut alors croire que c'est la sonde lambda qui déconne étant donné qu'il mets tout en place (peut être même qu'à ce moment il injecte moins d'essence pour avoir un mélange moins riche, je ne connais pas exactement sa correction) pour arriver à la valeur voulu.
La sonde lambda ne donne qu'une valeur, mais si avant un injecteur mort pisse, ça donne un mauvais mélange donc une mauvaise combustion donc une valeur merdique qui es lu par la lambda, mais pas pour ça qu'elle est morte ! L'OPCOM vous permets de lire les codes défauts, mais ce n'est pas parce que le calculateur détecte une anomalie avec la lambda qu'elle est forcément en cause.
ca fait 2 ans que je roule avec l'egr condanné et ca fait que 2 semaine quelle me fait ca.
de toute facon a partir du moment que tu met une powerbox t'es obligé de la condanné puisque le papillon est deplacé.
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne te suis pas avec le papillon de déplacer... je n'ai plus trop les durites en têtes mais il ne me semble pas que le papillon soit en contact avec l'EGR de mémoire...
FJY
MessagePosté le: Jeudi 22 Décembre 2011 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba si justement, ma vanne egr n'est pas condanné directement sur elle meme, mais au niveau de l'ancien support de papillon c'est la que les gaz d'echapement arrivent avant d'aller dans l'admission.
(ca arrive par le coté du papillon, un peu comme le regulateur de ralentit qui fait passer de l'air par le coté)
quand tu pose une powerbox t'es obligé de mettre une plaque a cette endroit et ca condane donc l'egr.
bien sur sur un c16xe de corsa gsi y'en a pas, mais sur un x14xe x16xe et x16xel c'est comme ca...
MessagePosté le: Jeudi 22 Décembre 2011 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais où elle se trouve mais je n'ai plus souvenir des durites qui y sont branchées, je suis surpris sur le fait de devoir condamné la vanne EGR
FJY
MessagePosté le: Jeudi 22 Décembre 2011 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a pas de durite, n'oublie pas que c'est des gaz d'echapement.
ca va direct de la culasse au support de boitier papillon, y'a un trou d'usiné dans la support mais quand tu monte une powerbox y'a juste le boitier pap, le support y'en a plus besoin.
regarde sur la droite de ta culasse si c'est un x16xe tu doit avoir une plaque avec 3 vis.
bref normalement quand l'egr s'ouvre c'est juste lors d'une d'eceleration apres une grosse bourre.
Et le voyant ne s’éteint plus tant que ta pas coupé le moteur.
alors que la mon voyant s'allume et s’éteint toute les 2 min, même a froid.
A moin qu'a force la vanne a fini par resté grippé et ca met en défaut direct, de toute facon l'op com me met plus que l'egr comme défaut, et meme quand j’efface le code des que je fait un refresh ca se remet direct en defaut egr.
edit: je met au passage les info que me donne l'op com moteur au ralentit a froid :
MessagePosté le: Vendredi 23 Décembre 2011 07:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parlais de durites car surpris de devoir la condamner, mais si tu le dis c'est que c'est bien ça...
Ce qui me surprends c'est que de mémoire la Powerbox est homologuée TUV et étonnant qu'elle soit supprimée cette vanne. Sur mon 4 papillons elle est toujours là cette vanne. Étant donné que tu garde ton collecteur d'admission d'origine... Ça devrait être pareil. Tu peux faire une photo ?!?
FJY
MessagePosté le: Vendredi 23 Décembre 2011 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de photo du montage mais voila déjà une photo du kit.
la plaque est en haut a droite celle avec les trois vis :
seby
Voiture: kadett GSI 16V
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 00:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, je viens par chez vous car j'ai un probleme avec l'OP-COM.
J'suis sous Windows 7 et j'ai un probleme avec l'usb.
Vous auriez des tuyaux ?
Ça gronde, ça gueule, ça chante mais bon sang ce que ça pousse!
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 02:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa marche gros ! faut installer les pilotes en manuels perso je l'aurait fait si j'avais pas recu un OP COM de merde
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
En plus c'est noté, mais peut être pas en assez gros
Installation du programme OP-COM
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j'ai une petite question :
voila mon op com fonctionne tres bien avec les voiture recentes par contre lorsque j'ai besoin de passer avec le cable adaptateur sur d'ancien véhicule rien ne va plus j'ai essayé sur chaque pin mais rien n 'y fait vous auriez une idée?
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur Corsa B et Tigra A phase 1 je n'ai jamais eu de soucis...
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur astra gsi tigra 96 calibra ca marche pas par contre vectre C corsa C astra G ... ca marche mon cable est neuf pourtant tu fais quelque de special?
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non rien de spécial pourtant. Tu as l'adaptateur ODB2 vers ODB ?!?
seby
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je cherche une aide et ça sa ne m'aide pas
Si quelqu'un aurai un lien pour les pilotes de l'opcom sous windows 7
Le logiciel lui fonctione , c'est le câble qui ne veu pas s'instaler
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es pas sérieux ?!?
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j au bien le bout de câble qui a été acheter en même temps je vois que lui pour me cause me autant de souci
