VinS
Voiture: replique caterham HPC
Lundi 12 Décembre 2011 13:07 |
Salut
après des heures et des heure de recherche j'ai relevé mes codes erreur :
et la horreur, le code 55 sort !
le calculateur est mort c'est bien ca ?
Lundi 12 Décembre 2011 13:11 |
je t es deja rep sur ton autre topic
Posté le: Dimanche 11 Décembre 2011 21:35
pour essayer sur mon astra let j ai fais modifier une carto sur les temps d injection et depuis cette modif de l eprom au premier démarrage il me sort le 55 aussi si je coupe et que je redemarre il s eteind
je ne pense pas qu il soit grave
ton eprom est il d origine
VinS
Lundi 12 Décembre 2011 13:19 |
pardon oui
non la puce n'est pas d'origine je ne sais pas d'où elle vient mais je sais qu'il fonctionné très bien avant
Lundi 12 Décembre 2011 13:27 |
Le COde 55 c'est vraiment rien, je l'ai eu sur mon XE, de temps en temps mon LET le ressort aussi ...
Pour éviter de l'avoir faut démarrer dans la foulée, ne pas laisser le contact
VinS
Lundi 12 Décembre 2011 13:29 |
oui mais elle ne démarre pas
je n'ai ni allumage ni pompe a essence
Lundi 12 Décembre 2011 17:44 |
Réessaye avec une puce d'origine mais il est également probable que ce ne soit pas la cause de ton souci de démarrage
VinS
Lundi 12 Décembre 2011 18:15 |
pourtant c'est les seul défauts que j'ai:
31 et 55
si j'avais autre chose qui empercherais de démarrer j'aurais d'autre code erreur ? non
Mardi 13 Décembre 2011 07:44 |
Pas forcément, c'est bien ce que je t'ai expliqué plus haut
VinS
Mardi 13 Décembre 2011 09:48 |
J'ai testé tout mes périphériques ils sont ok
Le seul qui n'etait pas bon c'était le PMH, il avait été coupé
Et raccordé. Quand j'ai touché le raccord la pompe s'est mise a fonctionner.
Ça fesait des faux contacts, du coup j'ai remplacé le capteur.
Je pense qu'en fesant les faux contacts le boitier n'as pas apprécié
Mardi 13 Décembre 2011 11:12 |
C'est pas bien malin d'intervenir sur des capteurs avec la batterie branchée...
Tente une RAZ du calculateur et réessaye à nouveau et surtout essaye avec la puce d'origine
Tu n'as pas un autre calculateur sous la main?
VinS
Mardi 13 Décembre 2011 12:22 |
malheureusement je n'ai pas la puce d'origine et je n'ai pas d'autre calculateur
je viens d'en acheter un je devrais le recevoir d'ici la fin de la semaine
sinon comment fais tu pour faire un raz ?
Mardi 13 Décembre 2011 13:52 |
Tu débranche la batterie 20min
VinS
Mardi 13 Décembre 2011 22:16 |
non rien a faire
je vais essayer avec l'autre calculateur dès qu'il arrive
je vous tiens au courant
VinS
Jeudi 15 Décembre 2011 12:34 |
des nouvelles ... pas forcement bonne
avec le nouveau calculateur elle ne démarre toujours pas !
la pompe ne se déclenche toujours pas
toujours pas d'allumage
pourtant:
-nouveau calculateur
-nouveau capteur PMH
-toutes les masses reliées et raccordées directement a la caisse
-contrôle du debimetre, les valeurs sont bonnes
-relevé des codes erreur (seul 31)
je vais devenir fou !!!
a l'aide svp
Jeudi 15 Décembre 2011 14:08 |
tu as un voyant moteur sur ta catérham ?
Le relais a coté du boitier electronique?
VinS
Jeudi 15 Décembre 2011 14:52 |
J'ai installé un voyant il reste allumé en permanence
Le relai fonctionne (essayé sur une batterie) le premier clac
Se fait mais plus rien après
La borne 85b ne se met pas a la masse
Jeudi 15 Décembre 2011 15:55 |
C'est pas parce que le relais "claque" qu'il fonctionne forcément...
Tu as essayé avec un autre dont tu es sur et certain de son bon fonctionnement?
VinS
Jeudi 15 Décembre 2011 16:12 |
malheureusement je n'en ai pas d'autre
Jeudi 15 Décembre 2011 17:56 |
C'est pas ce qu'il y a de plus difficile à trouver ni ce qui coute le plus chère
VinS
Vendredi 16 Décembre 2011 18:20 |
je viens de récupérer la pompe a essence et l’allumage !!
c'était le capteur PMH que j'ai acheté de marque FACET en plastique avec une rondelle
la rondelle était en trop !!! il faut l'enlever !!
demain je réessaye de démarrer
