MessagePosté le: Samedi 10 Décembre 2011 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous.
Quand je tape une bourre avec ma coco c20xe 2.8,le voyant moteur s'allume parfois,puis se reéteint au bout de quelques secondes,et cela sans changement de comportement notoire.
Apres prise des codes erreurs,il ressort le code 93: capteur a effet hall,tension trop basse.
Ce qui m'ennuie,c'est que je n'ai apparition de ce code que lorsque je suis a haut regime;donc je ne peux pas conclure a une defaillance definitive du capteur,ni du faisceau.La prise m'a l'air bonne,ainsi que le faisceau apparent.
- La precision "tension trop basse" signifie quoi exactement?
- Avez vous deja eu ce genre de pannes?si oui le remplacement du capteur a t il reglé le soucis?
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas d'autre choix que de tester avec un autre capteur
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok.
comme j'en ai pas d'autres sous la main je vais chercher un neuf (si possible) sur le net.
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
le capteur se trouve oui deja suir un 2.8?
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
a la place de l allumeur, sur le petit cache en alu
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ca marche, je me souvenais plus du tt , je pensais kil n'y en avait pas sur le 2.8 Wink
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai jeté un coup d'oeil vite fait sur le net mais j'en ai pas encore trouvé de neufs a prix sympa,mais je vais m'y mettre des que j'ai 2 sec.
Si des fois je toruve pas,et que quelqu'un en a a vendre,faites moi signe Wink
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et hop:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Cam-Shaft-Sensor-90510656-Cavalier-2-0-Red-Top-/200634483326?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb6bf427e#ht_1036wt_1163
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 14 Décembre 2011 00:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
normal que tu connais il t'as donné tu fil a retordre celui la ! si se voyant ne s'allume a haut regime pourquoi changer le capteur ? si tu n'as pas de soucis tu t'en fou comme dit dans le manuel "un allumage bref et insignifiant" Smile
Si je me trompe pas quand il est vraiment HS tu tourne comme une patate il joue sur le phasage de l'injection d'aprés mes souvenirs fin si il est vraiment HS tu le sentira
GSI-71
MessagePosté le: Samedi 17 Décembre 2011 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai le même problème sur mon C18XE, une fois passé les 4500 tours, voyant moteur qui s'allume, pourtant capteur AAC et capteur PMH changés (identiques à ceux d'origine) mais rien d'anormal, elle tourne nickel, c'est pas très grave je me dis car quand j'arrête le moteur et que je le redémarre, le voyant s'éteint 2 secondes après donc laisse faire Wink
Astra GSI C18XE 1.8 16V 1994
MessagePosté le: Samedi 17 Décembre 2011 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cherche pas plus loin, t'as remis un capteur d'aac d'origine, ça peut que s'allumer ...
GSI-71
MessagePosté le: Samedi 17 Décembre 2011 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bin j'avais testé avec 2 capteurs de la marque FEBI, voyant moteur allumé en permanence et démarrage a chaud impossible, depuis que j'ai les SIEMENS, a part le voyant moteur qui s'allume à haut régime, plus de soucis
MessagePosté le: Samedi 17 Décembre 2011 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué plus haut tant que que tu mettras un modèle identique au capteur d'origine tu auras le souci. Il faut mettre le capteur nouvelle version avec son morceau de faisceau du fait de la connectique différente
Tu le trouveras là:
http://cgi.ebay.fr/Vauxhall-Cam-Sensor-Modified-93171450-Astra-Calibra-/200654987777?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb7f82201#ht_2032wt_1157
Plus d'infos, fonction recherche dans la rubrique "autres moteurs"
Fin du HS
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2012 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
capteur enfin remplacé par un model avec fil (lien d'isma).Ca a reglé le soucis,plus d'allumage a plein regime.
Probleme resolu
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2012 13:29 Revenir en haut de page
Content pour toi Cool
