Samedi 10 Décembre 2011 20:51 |
salut a tous.
Quand je tape une bourre avec ma coco c20xe 2.8,le voyant moteur s'allume parfois,puis se reéteint au bout de quelques secondes,et cela sans changement de comportement notoire.
Apres prise des codes erreurs,il ressort le code 93: capteur a effet hall,tension trop basse.
Ce qui m'ennuie,c'est que je n'ai apparition de ce code que lorsque je suis a haut regime;donc je ne peux pas conclure a une defaillance definitive du capteur,ni du faisceau.La prise m'a l'air bonne,ainsi que le faisceau apparent.
- La precision "tension trop basse" signifie quoi exactement?
- Avez vous deja eu ce genre de pannes?si oui le remplacement du capteur a t il reglé le soucis?
que du bonheur!!!! |
Mardi 13 Décembre 2011 07:47 |
Pas d'autre choix que de tester avec un autre capteur
Mardi 13 Décembre 2011 07:55 |
ok.
comme j'en ai pas d'autres sous la main je vais chercher un neuf (si possible) sur le net.
Mardi 13 Décembre 2011 08:23 |
le capteur se trouve oui deja suir un 2.8?
mc fly#107
Mardi 13 Décembre 2011 09:20 |
a la place de l allumeur, sur le petit cache en alu
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Mardi 13 Décembre 2011 09:32 |
ok ca marche, je me souvenais plus du tt , je pensais kil n'y en avait pas sur le 2.8
Mardi 13 Décembre 2011 18:47 |
J'ai jeté un coup d'oeil vite fait sur le net mais j'en ai pas encore trouvé de neufs a prix sympa,mais je vais m'y mettre des que j'ai 2 sec.
Si des fois je toruve pas,et que quelqu'un en a a vendre,faites moi signe
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 14 Décembre 2011 00:47 |
mc fly#107 a écrit: | a la place de l allumeur, sur le petit cache en alu | normal que tu connais il t'as donné tu fil a retordre celui la ! si se voyant ne s'allume a haut regime pourquoi changer le capteur ? si tu n'as pas de soucis tu t'en fou comme dit dans le manuel "un allumage bref et insignifiant"
Si je me trompe pas quand il est vraiment HS tu tourne comme une patate il joue sur le phasage de l'injection d'aprés mes souvenirs fin si il est vraiment HS tu le sentira
GSI-71
Samedi 17 Décembre 2011 13:57 |
j'ai le même problème sur mon C18XE, une fois passé les 4500 tours, voyant moteur qui s'allume, pourtant capteur AAC et capteur PMH changés (identiques à ceux d'origine) mais rien d'anormal, elle tourne nickel, c'est pas très grave je me dis car quand j'arrête le moteur et que je le redémarre, le voyant s'éteint 2 secondes après donc laisse faire
_________________ Astra GSI C18XE 1.8 16V 1994
Samedi 17 Décembre 2011 14:00 |
Cherche pas plus loin, t'as remis un capteur d'aac d'origine, ça peut que s'allumer ...
GSI-71
Samedi 17 Décembre 2011 14:03 |
Bin j'avais testé avec 2 capteurs de la marque FEBI, voyant moteur allumé en permanence et démarrage a chaud impossible, depuis que j'ai les SIEMENS, a part le voyant moteur qui s'allume à haut régime, plus de soucis
_________________ Astra GSI C18XE 1.8 16V 1994 |
Jeudi 23 Février 2012 13:05 |
capteur enfin remplacé par un model avec fil (lien d'isma).Ca a reglé le soucis,plus d'allumage a plein regime.
Probleme resolu
Jeudi 23 Février 2012 13:29 |
Content pour toi
