manta84
MessagePosté le: Samedi 10 Décembre 2011 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour,
j'ai refais un c20xe complètement (pistons, coussinets, etc..) et je l'ai monté dans une manta B. Il a du mal à démarrrer et une fois démarré, il tourne 5 sec puis se coupe.
J'ai démonté les bougies et les 4 sont noyées.
Une idée?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Samedi 10 Décembre 2011 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde de temperature eau ki va au calculo
tomastra
MessagePosté le: Samedi 10 Décembre 2011 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
le durites d essence monté a l envers ??
manta84
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment verifier la sonde a part mesurer sa résistance?
Pour les durites d'essence, j' ai branché l'arrivée à gauche (quand on est derrière le collecteur) et le retour en dessous du régulateur de pression
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
le branchement est bon au niveau de la rampe.De plus si les bougies sont noyees c'est que l'essence arrive bien a la rampe.Si les durites sont branchees a l'envers,le regul fait barage et pas d'essence dans la rampe.
Mais verifie si l'essence arrive correctement a la rampe en essayant de demarrer,tu dois voir de l'essence arriver en abondance.
As tu le voyant moteur allumé quand le moteur cale?releve les codes erreur,ca donnera surement un indice.
Si tu as un relais d'injection en stock,essaie avec un autre relais
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
il provient d'ou le C20XE?
tes symptomes me rappel un problème que j'ai eu. a froid, démarre difficilement, et des qu'il chauffe un peut il se noie et se coupe.
sur mon astra C20XE, avec ETC, tu as une des broches de la sonde de temp. moteur, qui doit être à la masse par le biais du boitier ETC,
si plus de boitier ETC, le fil peut être directement mit à la masse.
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
juju,de quel sonde parles tu?
j'ai un c20xe avec ETC,mais sans boitier ETC justement,donc je suis interessé par ce que tu dis.
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je parle de la sonde de température liquide de refroidissement, à 2 broches, qui est situé sur le calor-stat.
j'ai eu le soucis, quand j'ai mit mon moteur en place, mon boitier ETC à cramé
(pourquoi à ce moment la, je le serait jamais)
et cela faisait que mon moteur croyait que le liquide de refroidissement été à -37°
donc surcharge d'essence, démarrage à froid trés difficile
et à chaud, les bougies se noyait en un coup de démarreur
manta84
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
au fait, c'est un 20xe de kadett gsi que j''ai passé en M2.8 pour le monter dans ma manta b.
il n'y a pas d'ETC mais je vais tester ma sonde de température demain et je vais recontroler tout mon cablage
manta84
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde de température est bonne, je l'ai fait chauffée et la résistance diminue.
j'ai recontrolé mon cablage et il y a aucune coupure.
Par contre, mon régulateur de ralenti était grippé, je l'ai nettoyé et je l'ai fait fonctionner avec deux fils en direct sur la batterie.
je l'ai remonté mais elle a toujours du mal a démarrer. J'ai donc enlevé le régulateur et là elle démarre mais le régime varie entre 1000 et 3000tr.
Ce serait le régulateur qui est mort ?
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 17:44 Revenir en haut de page
Visiblement oui
