Guitch13
 Voiture: Astra GsiT16
Mardi 29 Novembre 2011 19:58 |
Selrahc
Mardi 29 Novembre 2011 20:51 |
	bah le fait d'avoir mis de l'huile entre les coussinets et la bielle, c'est ça qui a causé ton problème .. les coussinets se sont mis à tourner du coté de la bielle et de son palier, et non pas sur le maneton du vilo ..
Il faut laisser sec la partie du coussinet qui est en contact avec le palier et le pied de bielle, et mettre de l'huile sur l’intérieur des coussinet qui lui va être sur le maneton
	 _________________ mode piéton ... |
Guitch13
Mardi 29 Novembre 2011 21:02 |
	ok ok, en voulant faire les choses trop bien j'ai fais n'importe quoi. moi j'ai mis de l'huile partout
Mardi 29 Novembre 2011 21:09 |
	j ai toujours refaits des moteurs et j ai pas toujours pas faits attention a l huile que je m etais mais ca ne mets jamais arriver ce genre de probleme
Frangin de Lio34
Mardi 29 Novembre 2011 21:10 |
	Vérifie quand même que ce sont les bons coussinets pour le vilo.
Car comme toi quand j'ai remonté mon 20XE, j'ai mis de l'huile partout (croyant bien faire...) et çà marche comme çà, je n'ai eu aucuns soucis.
Guitch13
Mardi 29 Novembre 2011 21:21 |
	je suis obligé de sortir le vilo pour prendre les cotes de celui ci?
serjus78
 Voiture: astra gsi t16
Mardi 29 Novembre 2011 22:18 |
	non avec un bon pied a coulisse electronique tu aura la bonne cote
a chaque foi que j ai refait un moteur j ai toujour mit de l huile partout et j ai jamais eu de casse
sa na rien a voir avec l huile sur le coussinet les petit "ergo sont la a la basse pour pas que sa tourne
donc soit les coussinet n etait pas a la bonnne cote soit tu as fait comme moi des mauvaise calite de coussinet  et tapper dedans sans avoir fait trop de km
Guitch13
Mardi 29 Novembre 2011 22:41 |
	merci serjus, tu as déjà eu ce cas donc? par contre je pense que ces ergos sont là pour le centrage surtout pour le trou du passage d'huile
en coussinet j'ai mis des glyco donc c'est pas mauvais.. je vais vérifier les côtes avec un pied a coulisse électronique donc, il y a un post avec les côtes des manetons?
j'avoue que j'ai tapé dedans directe après le remontage
serjus78
Mardi 29 Novembre 2011 23:51 |
	oui les plot ce pour le centrage aussi
moi j ai remit des vieux coussinet que j avais et plus de sousi depuis ( je le conseille a personne)
reprend la cote de ton vilo sur les maneton pour voir s il on tous la meme cote
surtout verifie bien tes bielle car moi celle qui ete le plus toucher ete morte mais mon ville et nikel (pourtan les coussinet on bien, tourne dedans il ete meme l un sur l autre)
quand sa met arriver on cette pendant une manche du trophee  on a fait avec les moyen du bord
on a prit du "skotch bride"  et on a reussit a ravoir le vilo on a pose les coussinet et depuis je toure comme sa sans aucun sousi (sa me soule de reouvrir pour les changer    )
donc cotrele la cote  voir si ce la cote d aurigine
enleve toute les reyure sur le vilo comme j ai fait sa va super bien mais ce tres lomgt 3 h a2 pour que sa soit au top
controle les bielle pour voir si sa a pas bouger (la mienne ete noir et ovaliser)
si tout sa et bon reprend de coussinet tu les monte
met de  lhuile mais pas de la 100% sintese met de la semi ou de la minerale  mais interdiction de tire dedans
tu fait 500 ou 1000 km tu vidange  filtre  et roule
C4NitrO31
Mercredi 30 Novembre 2011 08:26 |
	plutot comme dis nitro a l envers ça fait exactement ça
Guitch13
Mercredi 30 Novembre 2011 12:18 |
	je les ai monté comme sa :
je vais suivre vos conseil, les cotes des manetons je prends de XE cest pareil
serjus78
Mercredi 30 Novembre 2011 13:20 |
	meme vilo et meme bielle entre me 20xe et 20let
Guitch13
Vendredi 02 Décembre 2011 14:07 |
	alors c'est le bon sens ??
Selrahc
Vendredi 02 Décembre 2011 14:10 |
	oui c'est le bon sens ..
question con : t'avais bien monté le coussinet percé sur le pied de bielle ? et non sur le palier ?
Guitch13
Vendredi 02 Décembre 2011 14:17 |
	oui quand même ^^. je vais chercher mes pièces là après je vais contrôler les cote du vilo et remontage : pour info coussinet, vis arp, segmentation, tout les joints haut moteur, rodage soupape kit distri et des bricoles     jespère sa va le faire
Selrahc
Vendredi 02 Décembre 2011 14:26 |
	tu nous fait une réfection ou bien ? ^^
Guitch13
Vendredi 02 Décembre 2011 15:10 |
	tout à fait je repars sur un moteur au top comme sa, mais je m'en sépare après le rodage fini et après être sûr que sa tourne rond, j'espère qu'elle restera sur le forum en tout cas.
serjus78
Vendredi 02 Décembre 2011 20:14 |
	ta pas echanger les palies de bielle avec leur bielle ? chaqu un a garde sa plazce dorigine?
Guitch13
Vendredi 02 Décembre 2011 21:52 |
	Non j'ai tout bien repérée palier et piston, dailleurs je n'ai pas pu me tromper de sens pour les palier en plus vu com je les ai numérotée  ,  merci pour les précisons qd même. Tu as quoi comme regul dessence serjus sur ta voiture?? Jessayerai de pensée a vous faire quelque photo du remontage
serjus78
Vendredi 02 Décembre 2011 22:56 |
	ce un regulateur reglable  externe
je l ai achete chez un preparateur
