momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 29 Janvier 2010 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'après Opel la série de numéro n'est pas la référence de l'arbre. Ce serait un repère de fabrication ou quelque chose du genre. Le GM prouve bien que c'est une pièce Opel, mais pour le nombre à suivre, aucune idée. Confused
marty
MessagePosté le: Jeudi 24 Novembre 2011 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le X20XEV il faut changer les deux ou que l'admission?
MessagePosté le: Jeudi 24 Novembre 2011 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste l'admission si tu garde le calage d'origine!
Si tu veux mettre les deux il va falloir que tu les fasses caler au banc avec poulies réglables biensur Wink
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 24 Novembre 2011 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un X20XER que j'ai, il est mieux que le X20XEV. Wink
evo33130
MessagePosté le: Jeudi 24 Novembre 2011 23:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1000 et bien plus rare Wink Wink
Z20LET FOREVER
marty
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu en as qu'un ou tu as les deux?
marty
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est vraiment justifier de changer les deux, tu gagnes beaucoup plus?
ou deja avec l'admission c'est bien?
momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un seul. Tu peux en poser qu'un seul, et pour le réglage de mémoire il n'y en a qu'un seul à déplacer avec les poulies réglables.
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
À priori déjà rien que l'admission c'est très bien, tu peux tester les deux mais il faut. T'aiment que tu trouve quelqu'un qui peut te les caler de manière optimum !
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
il te faut juste changer celui d'admission d'origine par un XER par exemple !
Z20LET FOREVER
marty
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci et pour l'admission pas besoin de poulie réglable?
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais ce n'est pas une obligation
marty
MessagePosté le: Lundi 28 Novembre 2011 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour avoir posé l' admi en XER et rouler un peu en z20let la monter en régime est totalement differentes les levées sont de 11.8XER 10.8XEV 9.8 pour Z20let je dois pas etre loin par contre attention les tête de piston de XER sont usiner pour laissé passer les soupapes je ne sais si ca passe sans effleurer sur d'autre piston.
pour en revenir aux pistons ce sont des Malhe forgées pour le XEV et XER mais j'ai pas de Z20LET pour vous confirmer s'il sont forgées.
vous pouvez mettre les deux de XER mais avec une gestion d'origine je déconseille. j'ai essayé comme ca la temperature monte trop vite trop de compression 'on l'entend à l’échappement il faut absolument décroiser si on ne veux pas refaire des joint de culasse tout les 1000 bornes..
chaque moteur est différent et un "décroisage' de 6°à 12° est nécessaire.
attention c'est vraiment méchant a partir de 4500 Laughing Laughing Laughing
En turbo et parfois en Athmo
mtisse3637
MessagePosté le: Jeudi 05 Janvier 2012 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as roulé combien de temps avec l'AAC XER??
tu as décalé de combien l'admission avec l'echappement d'origine?
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Jeudi 05 Janvier 2012 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
5000 km j ai décroissé de 2 dents l échappement Tu peux moins mais tu chauffe trop a l échappement pour l avance je dépasse pas 15 d avance Max faut pas oublier qu ils ont enlevé pres 4 milli sur le piston pour laisser passer les soupapes et je ne tourne qu a l éthanol pour le cliquetis et j en ai lorsque je dépasse cette limite
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2012 00:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les AAC attention quand meme les pistons sont vraiment creusé en admi
XEV et XER
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2012 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oui c'est pas creusé à moitié là! Shocked
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Lundi 09 Janvier 2012 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je dois en avoir une ou deux ou les soupape on marqué et la culasse n avait rien
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour mettre juste l'AAC xer de l'admission l'idéal est bien 1/2dent de retard?
la levée du XER est 2mm plus importante, ça craint pas pour les ressorts de soupapes à la longue?
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça m'intéresse aussi car j'ai récupéré une paire de XEV et une de XER et je ne sais pas encore lequel choisir ...
le XER est à priori meilleur mais s'il y a un risque de taper les pistons ...
