dean95
MessagePosté le: Jeudi 17 Novembre 2011 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
voila aujourd'hui j'ai changé mes jambes de force sur mon astra gsi , donc je démonte , je remonte tout
mais en remontant les capteurs abs , j'ai du casser un truc car ils se baladent un peu , bref je continue a remonter , je pars faire un tour pour tester mes nouvelles suspensions avant , et la il y a un bruit de frottement sur la roue avant gauche et le voyant d'abs qui s'allume au tableau de bord !!!!
pour le frottement au début , j'ai pensé aux flasques qui sont derriére les disques , qui pouvait frotter , du coup j'ai retombé les roues pour redresser les flasques , je remonte les roues et repart faire un tour et la rebelotte un bruit de frottement a l'avant gauche et le voyant .
et c'est de la que j'ai percuté , ca doit être le capteur d'abs qui frotte et qui mets le voyant ,
donc ma question , c'est si je vire les capteurs et le fusible d'ABS , est ce que mon freinage va perdre en efficacité ou pas ????
biensur ca pourra bloquer sur les gros freinages , mais au quotidien , en conduite "classique" , pas de souci particulier a prévoir ????
merci de vos réponses Wink
MessagePosté le: Jeudi 17 Novembre 2011 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a aucun souci, ca freinera tout à fait normalement à ceci pres que tu pourras bloquer les roues
Sur Astra F, l'ABS ne gère pas la répartition AV/AR du freinage, c'est uniquement géré via le ou les limiteurs du train AR
Par contre si tu as l'ETC il sera désactivé
dean95
MessagePosté le: Jeudi 17 Novembre 2011 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de ta réponse isma
je pense que tu voulais dire "aucun souci " car tu as écrit "y'a aussi souci " !!
pour l'etc , j'ai déja virer le fusible , et pour l'abs , donc pas de probléme , le freinage reste tel qu'il est !!!! hormis le risque de blocage !
bon je ferais ca demain matin car la j'ai plus l'envie de retomber encore les roues !
merci et je donnerais mon ressenti demain Wink
MessagePosté le: Jeudi 17 Novembre 2011 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien compris, c'est édité Wink
dean95
MessagePosté le: Vendredi 18 Novembre 2011 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon suite de mon épopée
ce matin j'enléve le fusible et je tombe les roues , je vire les 2 capteurs abs et les supports pour être sur que ca ne frotte plus , je remonte les roues et démarre !
le voyant abs est toujours allumé malgré que j'ai retiré le fusible , et suite a l'essai routier , l'abs ne fonctionne plus , j'ai pillé sur chaussée grasse/humide , les roues se bloquent , donc la manip a fonctionnée mais je ne comprends pas pourquoi le voyant reste allumé ???
j'ai débranché la batterie , le temps de retirer les capteurs , mais ce foutu voyant reste allumé
des idées ?
merci Wink
mc fly#107
MessagePosté le: Vendredi 18 Novembre 2011 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
enleve l ampoule
non tu doit avoir un circuit separé pour un calculateur qui lui reconnait que ton abs est en default
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
dean95
MessagePosté le: Vendredi 18 Novembre 2011 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc , j'enlève l'ampoule !
C'est la dernière solution à laquelle j'avais penser également !
Pour l'histoire du calculateur , ça ne posera pas de problème ???
Car elle fonctionne normalement !
mc fly#107
MessagePosté le: Vendredi 18 Novembre 2011 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'autre te donnerons peut etre une reponse plus adequate
dean95
MessagePosté le: Vendredi 18 Novembre 2011 12:37 Revenir en haut de page
Oui on va voir ! J'espère que ça ne posera pas de problème , mais pour le moment , la voiture fonctionne normalement !
