mikcalilbra
Samedi 05 Novembre 2011 09:19 |
barthus ton corp chaud a peut etre subit une deformation ou une usure trop importante au niveau de la portee de ton segment racleur car en principe il ne doit surtt pas avoir d huile entre le corp et la cloche pare chaleur sinon l huile en contact avec la cloche se cokeifie et c est la mort a petit feu du turbo
verifie la portee du segment pour voir si elle n est pas ovalisee quelque centieme sufise c est comme pour un cylindre de moteur
Samedi 05 Novembre 2011 10:47 |
je pense bien a mon corps deformer, cest juste pour avoir d'autres avis
Selrahc
tonio94
Voiture: Calibra turbo
Lundi 07 Novembre 2011 17:04 |
Merci pour les liens Selrahc, je vais commander le kit de refection plus le segment modifié et je ferais moi même la réfection en suivant le tuto de mat (http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=18930)
Selrahc
Lundi 07 Novembre 2011 20:32 |
ouai, si tu fais ça avec un peu de minutie, y'aura pas de problème .. par d'énervement et pas de barbarisme
Pense bien à repérer chaque élément sur le même point de repère avec de démonter.. au pire tu met un très léger coup de dremel pour "rayer" et laisser ainsi une trace indélébile (écrou/corps/CHRA)
_________________ mode piéton ... |
tonio94
Mardi 08 Novembre 2011 10:51 |
Yes c'est ce que je pensais faire, en plus de faire des photos pour chaque étape du démontage pour ne rien oublier au remontage.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 10 Novembre 2011 15:37 |
Barthus a écrit: | suite a plusieurs réfection, j'ai toujours la même fuite qu'en photo.
j'ai deja changer d'axe (un occase et un neuf) et changer le segment ( plusieurs fournisseurs ) ainsi qu'a chaque fois une tôle pare-chaleur neuve, pourtant toujours le soucis.
ceux qui ont réussi à l'avoir sec peuvent m'expliquer ce qu'ils ont fait exactement? |
refection par un pro ! mais sa douille
Jeudi 10 Novembre 2011 17:20 |
Moi c est la même,une maladie de + du K16
Mais quitte a refectionner,pour ceux qui l on pas fait,autant acheter un EGT et le poser en meme temps.
Vendredi 25 Novembre 2011 21:57 |
bon,je reprend le truc,
car comme pierre,on doit avoir le meme soucis,c est a dire,l huile passe pas au bonne endroit et fais freiner la turbine,du coup sa tout doucement en pression,meme WG debranché,pas de boost
donc qui aurait un lien pour une cloche pare-feu et pour le segment d étancheité.merci d avance
Samedi 26 Novembre 2011 00:06 |
ca fais plaisir d avoir un k16 depuis 2 ans et qu il soit deja niqué
Samedi 26 Novembre 2011 09:00 |
Pour les parechaleur fautcontacter les boutique eBay qui font les kit de refeétions de k16
Samedi 26 Novembre 2011 18:25 |
En fait moi il a été refais il y a moins d un an je pense que le kit complet c ewst pas la peine de la changé pour ma part,
surtout que la derniere fois je n avais pu changé la cloche pare feu puisque elle n etait pas assez profonde
nrv51
Voiture: Mercedes C 350 CDI 4matic break
Vendredi 22 Février 2013 22:19 |
Merci pour les infos, je viens de commander les deux segments + le kit refection kkk16. Réduction sur les frais de livraison offerte par le vendeur turborebuild-co-uk sur Ebay -14,34 euros
_________________ nrvmumu sur xbox live. |
